社区活动 技术论坛 在测量中自动即停这种情况正常吗?什么原因啊?
2005-07-20 17:03 104 0 10
朋友们,请问一个问题:在测量中自动即停这种情况正常吗?什么原因啊?                [此贴子已经被 admin 于2005-7-21 19:33:21编辑过]                [此贴子已经被 admin 于2005-7-21 19:35:18编辑过]
2005-07-20 17:03
“自动急停”?没有遇到过
2005-07-21 11:22
遇到过,可能是气压低
2005-07-21 15:01
也可能是电压不稳定,UPS须有自动文雅功能
2005-07-21 18:35
那如果是气压低或者是电压不稳定,怎么办啊,有什么大问题吗?
2005-07-22 13:30
电压低很好办,买个在线式UPS就搞定了,气压低稍麻烦一点,把过滤器检查一遍,看有没有堵塞,还不行就配个大的储气罐或无油压缩机。 最好找到引起急停的真正原因才好对症下药,看看报警的代码应该不难找到问题所在。
2005-07-22 20:49
谢谢楼主合理的介意,我又观察了一阵子,可能是气压低的原因,因为我发现干燥箱放完很响的气后,测量机马上断电,而且我检查完错误信息后,再次启动时出现以下报警代码: Tr_FG023,Machine air pressure or lube Fault. Emergency Error OK 请帮我确认一下是什么问题,谢谢!另外告之:我们的空气压缩机也是带着储气罐的。
2005-07-24 11:12
看来是气压波动引起的机床报警,可以在干燥箱的放气口装一个节流阀或消音器,一方面减小了放气时的噪音,另一方面降低放气的流量来控制气压的波动范围。如果空气压缩机是单独给三坐标供气的,也可以把储气罐接到干燥箱的后面,并且安装好止回阀,也能起到稳定气压的作用。
2005-07-24 12:48
非常感谢楼主的介意,说的很有道理,我会尽快与上司反映的,加一个消音器对我们来说可能是最合适方便的了!请问高手几个软件上的小问题: 1我想将PRO-E中的数模导入到PC-DMIS软件中,请告诉我具体的步骤,包括PRO-E软件存盘时的格式是否需要改变; 2如果想将测头文件单独保存起来,并且使它不受程序的影响,打开此文件夹永远只有测头文件,将如何设置此搜索路径呢? 2如何在编辑窗口的程序中显示详细的信息,例如逼近距离、回退距离等。
2005-07-24 15:30
1、你可以将数模存成.IGS格式,可以导入到PC-DMIS。 2、PC-DMIS打开程序会显示程序定义的测头文件,否则会测量结果或发生碰撞。 3、逼近距离、回退距离是用F10键设定的,自动测量特征可设定:显示所有参数=是, 显示触测=是
2005-07-25 09:16
