社区活动 技术论坛 如何测对称度!
如何测对称度!
2005-07-19 23:32 177 0 5
各位,想请教如何在PC-DIMS上直接测两个点或圆的相对基准的对称度,我知道在国标上没有相对点的对称度,PC-DIMS软件上也只有相对线和面的对称度,但在实际测量中却经常遇到的上述情况,请各位高手指点!
2005-07-19 23:32
怎么没人答复呢? 我有问过我们公司其它品牌的三坐标IMS、ZEISS的,他们都有此功能是可以测量的,为何前哨的PC-DIMS不可以直接测量呢?急盼各位高手指点!!!!!!{/dx}
2005-08-13 23:45
对称度的测量其中有一种要特别注意,即在一个圆柱上或类似于此的上面两元素想对于轴的对程度,其计算方法要单独编公式的,你可查阅国标或请教老师傅,或者有必要我给你发点东西,其他的对称度你可按定义出发编辑个公式即可,但我不是太明白,你提到的这个问题有很特殊的地方吗?
2005-08-14 19:43
mitutoty 的CMM就有這種功能!如果前哨的沒有點的對稱度,你可以用計算的方法解決這個問題: 測出兩點相對基准的實際距離,然後計算其差值即是對稱度。或者求出兩點的中點,理論上中點相對於基准要素應是零,用實際座標值乘以2即是對稱度。
2005-08-17 17:29
4楼的理解是完全符合国家标准的。计算方法也对。 楼主可以查找一下国家标准 “GB1958-80 形位公差检测规范”,14项形位公差及测量原则, 你都会找到满意的答案--因为它是国家标准。                   [此贴子已经被作者于2005-9-20 1:08:24编辑过]
2005-09-20 01:08
