社区活动 技术论坛 知道一个 平面的大小和位置。怎么进行自动测量呢!!
2005-07-05 18:00 102 0 13
所有回贴(13)
2005-07-05 18:00
平面只能通过自学习、编程来测量。真正没有孔的平面很少。
2005-07-07 10:36
编程 除啦用点特征构造 还有什么好办法???????????
2005-07-07 12:09
因为坐标机器的不一样,所以测量方法也有区别! 我用的机器如果要测量一个已知平面的话,只要圆心知道 然后输入平面直径即可自动测量!
2005-07-07 12:50
quote][b]以下引用[i]666wdc于2005-7-7 12:50:27[/i]的发言:[/b] 因为坐标机器的不一样,所以测量方法也有区别! 我用的机器如果要测量一个已知平面的话,只要圆心知道 然后输入平面直径即可自动测量! [/quote] 还有这种功能啊,啥子机器哟?[
2005-07-07 17:18
我也听说 有这样测量的,但不知道是不用的是PC-DMIS 。
2005-07-07 17:21
4楼说的应该是QUINDOS软件,我们也用过这个功能。不过别的测量软件也可以自己编一个这样的程序来用嘛!
2005-07-07 20:16
这里不是PC-DMIS 专区吗?!居然还有QUINDOS?!
2005-07-07 20:58
都不是,是COSMOS!
2005-07-08 13:17
[b]回复 [url=http://bbs.hexagonmetrology.com.cn:6080/showtopic.aspx?topicid=2259&postid=7200#7200]7楼[color=olive]wsyzxxn[/color]的帖子[/url][/b] PC-DMIS 也可以,只是有孔就不好测了。
2012-04-26 16:35
