社区活动 技术论坛 评价距离时问题!!!急
评价距离时问题!!!急
2005-07-04 13:27 95 0 10
不知道为何,在评价距离时,‘按Z轴’总是灰掉的,请问有谁知道吗?是软件的问题吗?{/fd}
2005-07-04 13:27
因为 你当前工作平面是 《Z正》 呵呵··所以呵呵··
2005-07-04 16:08
2005-07-04 21:03
版主 他骗点啊······ 另问一个问题。知道一个 平面的大小和位置。怎么进行自动测量呢!!
2005-07-05 07:21
那工作平面是Z正时,怎么评价Z方向的距离阿{/fd}
2005-07-05 11:23
看來你要研究一下有關投影的問題!!!!
2005-07-05 14:40
这个评价距离一定得与当前的工作面结合起来.通过更改不同的工作面来评价不同轴向的距离. 得出的值通常为平面投影值.如果你选中的是二维的话. 如果要评价空间距离,直接选三维就可以了.
2005-07-05 21:12
如果你要评价Z方向的距离,工作面随便是X或Y都行!
2005-07-05 21:47
:O :~ :-| :@ :) :Z
2010-09-12 04:26
请教,如果我的工作平面是Y+,我测量的元素是在Y+方向上的2个圆柱物体,我想求2个圆柱物体的中心线是否相交、角度是多少、交点到2个圆柱物体的平面距离是多少?是否要把工作平面改为X+后,才能算出精准数据?因为我在Y+工作平面的时候,算出来的数据相差太大,请指教,谢谢!
2018-11-22 15:48
