关于重装软件测头不能测到工作台
关于重装软件测头不能测到工作台
2005-07-01 23:48
193
斑竹,您好!我使用的机器是DELTA大型龙门式测量机 ,软件是Tutor 原来用来测量的电脑配置太低,换了台新的,重新安装软件后加电总是出现“PH9/PH10错误(4):on reading status”的提示,加不了电进不了测量界面,后来把PH9/PH10设置为“模拟”后就可以加电并进入测量界面,但又出现新的问题,测座不能旋转角度,手动将测针向下移动,测针无法接触到工作台,在距离工作台40mm处停止就下不去了,不知是不是Z轴的问题?
2005-07-01 23:48
我记不太清了,好象在安装软件时有一个机器类型选项,如桥式,龙门式,请查看一下. 接着查看一下PH9/PH10在总设置的参数与原来是否一样. 再查一下总设置的机械偏置与原来是否一样. 再一个问题是你把PH9/PH10设置为“模拟”后,测座就不能旋转角度了,这是由于这样设置后,系统认为没有PH9/PH10了. 若还是不行,给前哨打个电话问问. [此贴子已经被作者于2005-7-2 13:55:56编辑过]
2005-07-02 13:55
谢谢斑竹!我把PH9/PH10设为“存在”后,测座可以旋转角度了,但还是不能测到工作台,看了一下安装软件,没有机器类型选项
2005-07-02 20:09
机器类型的选项应该是在软件安装过程中的选项,我厂是桥式机,我选桥式.我记忆桥式选项是缺省选项,若你没有选这个,是不是按桥式机安装了. 再就是设置的机械偏置是否正确.
2005-07-03 10:42
共4条
知识分享
比武大赛
