社区活动 技术论坛 这个同轴度怎样测才最好呢
这个同轴度怎样测才最好呢
2005-06-22 16:55 198 0 25
本人是建立了坐标系后进行这两段柱体的同轴度测量的,是用手动没有用自动测量,手动每个柱体打3段截面的时候得出的同轴度是最小的,其它不管是增加多少个截面都会令这个同轴度非常大,达到了1MM以上了,其实看这个零件就知道这两段柱体是经过加工的,不可能同轴度会差那麽远的,请教大家是怎样测量的呢 [attachimg]guojiejun@172774509091.jpg[/attachimg]
所有回贴(25)
2005-06-22 16:55
而且本人在手动测量的时候对这两段柱体根本是无法打出一个整圆,只能打半个圆,很郁闷啊
2005-06-22 17:26
1```可以用5方向测针, 打到整圆。 2```两个圆柱你取的长度不同同轴度当然不同。 3```这样的两个圆柱应该用公共轴线做基准。取大的最为同轴度值。
2005-06-22 18:39
顺便问一下·······你下边垫的是什么东东。。
2005-06-22 18:40
柱体1和柱体2一个长一个短,分别作基准的时候测得的值肯定不会一样。况且中间还有那么长一段柱体。(搞不懂为什么要用柱体2作基准而不用中间那段比较长的柱体作基准?)如果有圆度仪的话,就好办多了。
2005-06-22 18:40
哈哈,谢谢大家的帮忙啊,其实下面垫的是一个小板凳,不过是为了升高零件,由于前哨推荐的那套夹具太贵了,公司不肯买啊,没有办法啊,不过好在建立坐标系后,管太怎样放呢,哈哈
2005-06-22 23:11
三楼的主意就很好,可以试一下,但是我觉得您垫小板凳是不可取的,因为木头这种材料钢性太差,不知楼主用这个方法测出来的数据重复性是不是很大呀?
2005-06-23 10:16
三楼老大的注意是好,但是大家都忽略了一个问题,用星型测杆是可以把上面的一段柱体打出整个圆,但是底下的柱体用星型测杆也是打不了整圆的,一个由于工件的中间杆很长的,三坐标Z轴那个往下走的东西的矩形是很大的,星型测杆的最大距离都没有那个Z轴大,根本是打不了下面那段柱体的整圆的
2005-06-23 14:55
不跟你好拉! 我说用五方向,比星型灵活很多。
2005-06-23 17:26
其实没有必要一定用啊,用半个圆和整圆应该差的不是很多的。5楼的兄弟对测量结果不相同的解释是对的。在做这样的同轴的时候就不应该简单直接求两段圆柱,应该这样的方法误差很大的,大家可以去做实验。我建议用两段圆柱建立一个公共轴线,然后分别求两段圆柱对公共轴线的同轴,这样可能会好一点。
2005-06-23 22:46
