社区活动 技术论坛 关于坐标尺寸
关于坐标尺寸
2005-06-21 09:46 104 0 18
斑竹好: 假如要测量图纸上一个圆柱轴线到一个小平面的距离,圆柱轴线与平面理论上是平行的,而且两元素理论上都分别与基准要素垂直。那么测量时是以基准要素建立坐标系来求坐标尺寸,还是直接用两被测要素来求呢?
所有回贴(18)
2005-06-21 09:46
如果你只是求一个圆柱轴线到一个小平面的距离就直接用面建立坐标系,如果还要求别的就同时还要用上基准要素建立坐标系,
2005-06-21 10:18
同意GCL的做法.但需要注意的是线对面的距离应该输出两个数值.
2005-06-21 21:31
谢谢楼上二位,还有一点不太明白,例如:如果图纸上标注的只是非基准两要素间的距离(同上所述一个圆柱、一个面),但是这个距离的方向是与基准平行的,如果我只测两被测要素求距离,这个距离方向理论上是与基准平行的,但实际上不可能完全平行,这一点我用不用考虑啊?是否还需要看工件的具体装配要求呢?
2005-06-25 11:26
如果是你说的要求,那么就应分别做过圆柱轴线两端点[选择给定点]的平行于坐标系的直线[方向根据图样要求而定],再计算端点到所做直线与平面交点的距离.不知是不是你说的意思.一句话,通过数学计算和测量机的功能,应该都不是问题.
2005-06-26 09:06
给斑竹添麻烦了,这个问题困饶我很长时间了,一直得不到确切的答案。 图纸上(主视图)的距离尺寸标注的方向大多数都是与基准平行或垂直的。假设图纸上有一标注只是非基准两要素间的距离(并没有给定点),但是这个距离的方向从图纸上看是与基准平行的,那么请问您是直接求两要素的距离,还是建坐标系求坐标尺寸?不知道我说明白没有?
2005-06-27 16:39
关于求距,我想要弄清几个概念:即2D距离还是3D距离,还是坐标距离.然后再考虑是否需要建坐标系.一般的情况,仅仅测量距离的工件比较少,所以,建坐标系再求距也不费多少时间.关键是怎样求距才是图样要求的.这在测量机软件中算法是不同的.
2005-06-27 19:05
3D距离相对好求一些,就是这个2D距离比较麻烦,斑竹的意思是不是说图纸上的大多数距离都应是坐标尺寸,并不是单纯的两元素的距离。如果被测要素中包括基准(能定住方向),那就可以不用建坐标系直接求了。
2005-06-28 08:18
我跟车间的人解释说依据图纸要求必须以基准建坐标系来求距离,他们硬是说:“我们要的是圆柱轴线到面的距离,不用基准”。斑竹能否给举两个例子,什么时候求坐标尺寸,什么时候可以直接求距离?
2005-06-28 09:16
关注中
2005-06-29 18:44
