社区活动 技术论坛 这个同轴度怎么测?
这个同轴度怎么测?
2005-06-17 21:30 122 0 9
请教下:对于只有0.5个毫米厚的,直径分别是 700和500的同轴度要求怎么测?这么薄的东西,怎么测出圆柱呢?请各位前辈指教下哦!{/tp}
2005-06-17 21:30
可以变通一下,不一定非得要测圆柱吧?
2005-06-17 23:33
可以使用同心度来代替同轴度
2005-06-18 07:50
同意楼上的意见. 具体操作是先以端面建第1轴,有了投影平面就可测两个圆了,之后将基准孔置原点,输出另一个孔到原点的极半径乘以2就行了.
2005-06-18 08:25
我不知道怎么在平台上放,因为没有东西可以支撑,太薄了,会变形,那样测出肯定不准,我试着测了不太到一半的圆,求的同心,但是结果不是很理想
2005-06-18 19:26
是否考虑了用圆柱测头,若用圆柱测头,应尽量将工件与机器坐标系摆放一致. 摆放时可压上几个金属垫块,不影响采点就行了.                   [此贴子已经被作者于2005-6-18 23:15:32编辑过]
2005-06-18 23:12
嘿嘿,不好意思哦,我们这没买柱式测头,看来这样,不能测了,不过这样可以用来威胁领导买柱式测头,
2005-06-20 12:26
领导说拉···能不能干···不能干XX 哈哈。
2005-06-20 16:30
这么测嘛~把工件多用几个等高块垫起来,然后分别在 700和500圆上打上下两层圆,测点最好分布在等高块附近,再然后将作为基准的那两个上下圆连线,然后计算另外两个圆和这条线的距离,选择大的那个距离,距离的两倍是我们要的同轴度!· 实际上如果要求不高的话,打个平面投影,算一下他们的同心度就可以了1
2005-06-21 11:58
