社区活动 技术论坛 关于位置度的问题?急!急!急!
关于位置度的问题?急!急!急!
2005-06-11 21:21 93 0 11
我现在需要测量一个圆与基准面,以及与基准圆的位置度。在位置度的对话框中点选被测要素圆与基准圆后,位置度为什么一直是00000000?(MCC,RSF又是什么东东啊?)与面的位置也是同样的结果,郁闷啊?我是初学者,现在对于位置度的定义还不是很清楚,怎么测量也是一头雾水,位置度的具体测量步骤还需各位不惜赐教。小生在这里先谢过了!!!
2005-06-11 21:21
不太明白你所说的,你所指的位置度是位置度(Location)还是距离(Distance)
2005-06-11 21:53
是第一个啊 Location 我测量的产品图纸要求位置度在0.002范围内(英寸)
2005-06-11 22:01
最好有贴图{/jy}
2005-06-11 22:17
我平时使用位置度,一般都是在坐标系下,输出测量值再与理论值进行比较.实际意义上的位置度,我也不很清楚.问问斑竹STAR试试吧
2005-06-11 22:18
怎么比较啊?是自己算的吗?还是在对话框中点创建后直接可以输出结果吗?
2005-06-11 22:32
应该是所测圆的坐标尺寸与基准圆和基准面的理论值进行比较
2005-06-13 07:57
我想KISERN一定对位置度的含义还缺乏了解。位置度是实际特征所在的位置与理论位置之间的比较差值。在位置度中,一般有几个基准,你可以按图纸的要求按顺序去选。在评价位置度时,记得一定要选轴,如X、Y等,具体选几根轴要视情况而定。不然,你评价出来的位置度肯定为0。关于M、S、L我想你应该看看图纸要求,它是否选用了最大、最小或独立原则。
2005-06-13 10:16
主要是沒有進行被測圓理論數值的輸入,沒有比較怎會有結果?
2005-06-14 10:26
你选的工作平面和你要的数据,即要求的数据不对!而且不要再选特征要选对当前工作平面
2005-06-15 20:38
