社区活动 技术论坛 CMM欺负老实人
CMM欺负老实人
2005-06-10 21:19 95 0 5
1、读位置、直径、起始、永久、间隙、测点数、方位都相同 2、只有深度不同 两截面的圆在图形显示上是一个圆!? 1、读位置、直径、测点数、方位都相同 2、深度不同 3、测第二个圆时起始、永久、间隙为0(第一个为3) 图形显示上虽是两个圆,却相距很小,甚至有时两圆的上下方向会相反!? 谁能帮我?!谢谢!
2005-06-10 21:19
我不清楚你到底想问什么?“两截面的圆在图形显示上是一个圆!?”是因为你都投影到工作平面的关系。你可以转换工作平面,就可以看到高低不同的两条线或其他。如果只是图形显示上的问题,我建议你多看一下“帮助”文件。我推测,你是测量了一个孔或柱上的两个截圆,所以你两个圆的坐标、直径等都一样,而深度不同。
2005-06-11 09:54
两截面的圆在图形显示上是一个圆!?是因为测量了一个孔或柱上的两个截圆,所以你两个圆的坐标、直径等都一样,而深度不同 3、测第二个圆时起始、永久、间隙为0(第一个为3) “图形显示上虽是两个圆,却相距很小”因为起始,永久确定了圆的工作平面。“甚至有时两圆的上下方向会相反!?”可能因为测量的圆柱,有正负。
2005-06-11 18:57
我也遇到过这样的问题.是在自动测圆时遇到的吧. 因为程序把测的两个圆都投影到了一个辅助平面上.就是测孔前测的那个平面. 解决:输入不同的圆心位置,深的孔不要再测辅助平面,但可以用一样的矢量方向.{/tp}{/qiang}
2005-07-14 02:20
测量时改变一下圆心坐标的Z值就可以看到两个圆了。
2005-07-21 15:12
