社区活动 技术论坛 圆柱两面各有一个六棱柱,为什么其交线同轴度特别大?
2005-06-09 21:54 109 0 16
一个圆柱的两面各有一个六棱柱,为什么评价他们的交线同轴度时结果特别大,有十几毫米,是怎么回事?                [此贴子已经被 admin 于2005-6-9 22:23:21编辑过]
所有回贴(16)
2005-06-09 21:54
你怎么求六棱柱的交线之间的同轴度的?请描述一下,如果有图就更好了。
2005-06-10 17:58
可否考虑通过求六棱柱的六个交线(点)共圆对基准的的同轴度.
2005-06-10 20:25
不是太理解
2005-06-10 21:35
求三组面的中分面在求交线,求中点,在拟和也试了,难道还有其他办法吗? STAR 两个圆柱之间有一个圆柱,但是图纸上是其中一个六棱柱作为基准,另外一个对它的同轴度。因为那个圆柱没有参加最后的装配。
2005-06-11 18:49
仅是从字面上分析的,最好画一个草图.
2005-06-11 20:42
[attach]20041201@171976532096.zip[/attach] 没有画图软件,只能用手画个草图,大致就是这样,左边的六棱柱是基准,右边一个对它的同轴度为0.03.
2005-06-13 11:16
先将左面六棱柱的方向余弦求出,并用其方向余弦建第1轴,轴心置原点.而后再测量右面六棱柱的两端圆心坐标就行了.其两圆心的最大极径就是同轴度误差(若0.03前面还有Φ,则最大极径还得乘以2).
2005-06-13 20:41
这样可以,我就是这样做的. 为什么用面的交线直接求对称度不行?而两个圆可以.
2005-06-14 12:32
[attachimg]wsyzxxn@172085761040.jpg[/attachimg] 我想这样应该可以就是比较麻烦。 一。打六个面。 二。六个面交出六条线。 三。打六棱上下两个面。 四。用六条线刺穿上下两个面得到12个点。 五。 用相邻的两个点构造中点得到12个点 。 六。用12个点构造圆柱。 七。圆柱的同轴度评价。 顺便问楼上 左边六棱的矢量怎么计算的```````````````````                   [此贴子已经被作者于2005-6-14 18:13:17编辑过]
2005-06-14 17:36
