社区活动 技术论坛 [求助]批量检测
[求助]批量检测
2005-06-08 23:17 114 0 11
[attach]20041201@171587804034.zip[/attach] 此零件我们在测量时是测量一个,换一个.如果我想一次在工作台上装夹12个零件,一次完成测量.怎么加入循环语句呀?报告要和相应的零件相对应.(最后的报告要有12个,不能把前面11个零件的报告覆盖掉.)请各位帮帮忙,给抽空搞一下.
2005-06-08 23:17
最简单的办法 就是摆成 3X4的长方,然后先用循环程序打一行,然后阵列这一行4次。就是12个拉!具体就看怎么摆放拉。至于报告输出到文档, 就没有覆盖的问题拉。在文档里可以看到全部的测量结果。 还有其他的很多方法,但这个是最简单实用的。
2005-06-09 22:30
多谢,你说的我已经试过了.(摆成 3X4的长方)可就是不行.能不能帮我把程序改一下.然后传上来.再次表示感谢!!!!! 另外,因为我每个零件都是相对独立的,每个零件的结果都必须对应它自己本身的坐标系.所以插入循环和坐标系的位置我搞不清楚.还望指教!!!!!!1
2005-06-10 17:29
我曾对一个小程序,试过用WHILE循环,但最后出来的结果都是相对相对与最初那个零件的坐标系.
2005-06-10 17:33
老大,帮帮忙啊!!!
2005-06-13 11:17
试试这样,在DCC前加上循环1,数量为12。然后接着再加入循环2,把你想测量零件的轨迹偏置出来。在END前加入循环2、循环1结束语句即可。
2005-06-13 14:46
帮我加在程序上,我是新手,水平有限.谢谢!
2005-06-13 16:47
你一定 是把第一个 零件的 手动坐标系部分放在程序头上拉! 那么后面的循环 的坐标放向就是 地一个 零件的 坐标放向拉,另外评价 不能最后做 要在循环内的单 零件坐标系下完成。把结果输出到文档,这样就可以看到全部的 结果。循环命令前面的坐标系将决定循环的 坐标放向,这个要留意。我人为循环前面或者用机器坐标,或者用 卡具坐标比较合理。
2005-06-13 17:43
请问WSYZXXN老师怎样将结果输出到文档啊 谢谢了
2005-06-13 22:13
大哥~~~~我也是菜鸟啊 !!就是再打印设置里 ,选输出到文档。
2005-06-14 06:08
