社区活动 技术论坛 请教两个问题!谢谢先!
请教两个问题!谢谢先!
2005-05-25 20:02 114 0 1
我现在测量的是发动机的缸盖,需要测量的是挺杆孔的位置度和圆柱度以及阀座的45度倒角面上的截面的尺寸要求。我的做法是这样的: 根据图纸,全部采用自动特征。结果自动测量时有以下两问题,我不明白: 1.X,Y,Z三数值中Y值的实测值跟理论值始终一致,这显然有点不对劲; 2.挺杆孔自动特征--圆柱,公差是0.005,自动测量时的结果也是在0.005左右浮动,工艺表示怀疑,然后采点从两层该到三层结果还是一样。此时我想用手动采点来验证,结果在程序中生成的始终是一个圆,不管两个截面相差多远。这是问题之一;于是我重新建一个程序,然后手动采点生成的主体的圆柱度非常理想……0.002,跟自动特征柱体相差0.002~0.003左右。 请教各位,这到底是什么原因,谢谢!
2005-05-25 20:02
