社区活动 技术论坛 怎么精确的迭代 出这个齿轮的坐标系啊!
怎么精确的迭代 出这个齿轮的坐标系啊!
2005-05-19 12:07 101 0 13
怎么精确的迭代 出这个齿轮的坐标系啊! 请各位高手指点啊~~~~~~~~~~~~~~~~~ [attachimg]wsyzxxn@169819623017.jpg[/attachimg]                [此贴子已经被 admin 于2005-5-25 11:39:30编辑过]
所有回贴(13)
2005-05-19 12:07
都见死不救阿{/dk}{/dk} 我 反复 用圆锥,平面,和 点构成的特征组 跌代三次以上还是达不到要求。另外 最佳拟和 的时候 选2维 然后 激活Z平面 那么平移的就应该是X,Y坐标对吗?
2005-05-20 11:38
为什么是迭代呢?这种齿轮有基准的阿,使用3-2-1法加CAD=PART即可!
2005-05-20 13:57
能说的详细点吗?
2005-05-20 17:42
人家说的很清楚嘛.
2005-05-21 18:43
顶以下吧!继续寻求答案~~~~~~~~~~
2005-05-23 20:01
黑夜说的是简单点,或是我等愚笨。我想不出第二轴和零位该如何设置? 前哨有齿轮测量的软件包,如果买一个过来,应该问题就好解决了!
2005-05-25 09:33
齿轮类零件在检测时,只需要建立第一轴,然后在某个齿的齿面上取点——这个点仅仅是用来确定第一齿的。齿轮的检测必须用专用的齿轮软件。
2005-05-25 11:32
您说的软件我们有,但那是测量圆柱齿轮的。闪齿和弧齿的没有。要测量齿轮还要购买QUINDOS 和贵的!
2005-05-25 12:08
能否利用圆球等作为辅助工具,建立一个过渡坐标系,具体方法是将球放在齿内与两齿侧接触,并保证两球尽量等高,然后利用齿轮的轴线或端面建立第一轴,然后将两球心连线作为第二轴,再旋转一个角度与如图所示的坐标系相符,再通过等高的齿顶或齿根或轴线找到齿轮的中心,就进行测量了。
2005-05-25 13:29
