社区活动 技术论坛 关于测头的校验
关于测头的校验
2005-04-27 06:58 222 0 6
我目前所用的测头配置为PH10MQ +SP600M +30mm加长杆 +M4转M2的转接 +五方向测杆. 五方向上只有1,2,4空连接上加tip1by10测针,标准球是24.9941. 当我校验A90B90,A90B-90时总是撞测杆,我只好把参数中的起始角,终止角改成60 - 90,层数为3层.这样校验的时候测不到半个球,只能测到小半个球,校验的结果DEV很好的.我想请问这样的校验可以吗?
2005-04-27 06:58
你倒会 少上两个杆避免拉频繁变换和标定工具,呵呵聪明。 我觉得问题出在:测座的安装上,你可以这样做一下实验,随便效验一个测针,然后锁定一个轴,比如X轴,然后转A90BO,A90B180 在这两个位置分别读取点,读出点的X值,如果X值不同而且相差很大,那么测座安装的不正,造成90度旋转在机器坐标下不准确而撞针。 同理你也可以看看 其他方向的值。 如果这个没有问题,那么就是安装 测针的时候 不正,这个可以在你安装测针的时候,先大致安装位置是正的,然后利用意义参照物,比如我习惯直接用标准球做为参照, 比如1:让2号 和4号 接近标准球 然后 琐定y轴,然后分别2号和4号对标准球的距离,尽量让他们一样。如果上面两点都没问题,那么效球的时候 就应该没什么问题。 个人意见有不足地方 欢迎指正。                   [此贴子已经被作者于2005-4-27 22:06:56编辑过]                   [此贴子已经被作者于2005-4-27 22:08:44编辑过]
2005-04-27 08:00
☆pgl☆ 1.你修改起始角、终止角、层数的做法没有太大问题,只是对精度有一些影响; 2.A90B90,A90B-90时总是撞测杆的问题,我觉得你应该检查一下测震安装的是否不正,其次你可增大逼近、回退距离,这样会更好一些!                   [此贴子已经被作者于2005-4-28 8:22:43编辑过]
2005-04-27 14:42
{/dy}学到东西了
2005-04-27 20:33
谢谢大家哦,我在改变了起始角和终止角后就不撞测杆了,只是想知道测量小半个球,校验精度会不会受影响,昨天我打电话问前哨了 ,得到了准确的答案,这样是可以的.不过要多打几层.{/wx}
2005-04-30 09:57
这只是权益之计 ,正常情况是不需要这样的。 调节回退距离,也只是应付。关键是测座位置是否正确,测针安装是不是正确。
2005-04-30 16:53
