社区活动 技术论坛 [求助] 平行度问题
[求助] 平行度问题
2005-04-25 16:40 98 0 10
帮忙解释一下什么意思,对与一个300*300 的加工面
2005-04-25 16:40
在300*300范围内的平行度
2005-04-25 19:56
没错,是限定范围内的两平面平行度。 我是估的!那问题看不太明白。
2005-04-27 00:17
不好意思,我写错了,应该是平面度?看看这两个有什么区别啊?
2005-04-28 15:53
[attach]Grace@168019210089.rar[/attach]
2005-04-28 16:00
这个很好理解啊,第一个平面度0.4,是对整个平面的,下面一个平面度的意思是在这个平面里,任何100的范围里,平面度不能超过0.1。下面也一样。
2005-05-12 10:45
我的意思是如何来测量,才能达到这个要求啊,我觉得这要求太难了。
2005-05-12 13:17
看你那个尺寸标注象是德国的? 可以这样解释:零件整个面平面度要求为 0.4 ,在零件的工作区域(是被包括在100×100范围内)平面度要求为 0.1 。(至于零件的工作区域图纸上该有表明) 此类标注多出现在较大的平板零件上。因为较大的平板要保证好的平面度会耗费大的成本,而只要求在这块平板上真正工作的区域的平面度,则加工起来会容易保证些。 如果象You所说在任一100×100区域内的话,那不是要整个平面的平面度要求改成 0.1 啦。
2005-05-14 10:16
其实看标注这很简单,只是说整个面要求达到0,4 同时要满足每100*100范围内为0,1。不过真正做的话就不知该如何测量了。这边我们国外的测量人员提出了一个测量方法。 Line is taken in 2 directions from machined surface (horizontally and vertically). These lines are taken with separate points so that there will be 3 points in 1 inch lenght. As one inch is 25,4 mm you have to take point every 8,47 mm. Then you have to make lines from 3 points and tolerate these lines (straightness, tolerance 0,02 mm) separately. The first line is made from points 1, 2 and 3, the second line is made from points 3, 4 and 5, 3rd line from points 5, 6 and 7 etc... Last you have to make one line from all of these points and tolerance to that is 0,15 mm, please see photos Lines and Lines 2.
2005-06-03 09:37
{/zk}搞英文一时还看不明白……没装词霸
2005-06-05 00:49
