社区活动 技术论坛 测量键槽的槽距
测量键槽的槽距
2005-04-20 16:34 97 0 8
大家好!我碰到这样的问题 在一个长圆柱孔内,两端附近的圆周上有两个环形键槽,键槽宽3mm,键槽深1.5mm.现在要求两键槽的外侧壁之间的距离,也就是两槽距再加上一个槽宽,公差±0.035. 由于槽深太小,而且在圆柱里面,测针不好探入,我们做了个辅助量块顶在两端的槽壁上,然后测量块求距离,我不知道这样会有多大的误差,对于±0.035的公差可行否. 我用五方向测杆也试过,与上面方法能差0.02--0.03mm,而这两种方法恰好一个合格,一个不合格,又没有其它仲裁的方法,我晕了. 大家帮帮忙啊,急!急!急!
2005-04-20 16:34
急也没用啊。 能不能贴个图?
2005-04-21 21:59
有图也没有用,真的很难弄。 [attachimg]wsyzxxn@167488716028.jpg[/attachimg]
2005-04-22 12:39
哈哈,楼上帮我贴图了,谢谢!关键是槽很浅,只有1.2mm,我们的最小测尖就是1mm.
2005-04-22 14:05
中心位置為最低位置測量應沒有問題,測尖為1mm時,探針能進去0.5mm以上即可準确測量.原因是大于探針半徑就可以測量.
2005-06-14 19:46
1毫米的测尖测量没有问题的!我也测量过此类零件! {/qiang}
2005-06-16 14:03
现在要求两键槽的外侧壁之间的距离,也就是两槽距再加上一个槽宽 直接从两个外侧壁采点呢?1mm探针可以完成的
2005-06-16 18:05
我们这也有类似的零件,我们就是直接用1mm的测头测量的,测尖装成L形.
2005-06-17 09:07
