社区活动 技术论坛 测量中更换测头
测量中更换测头
2005-04-13 22:08 225 0 9
大家好,我是新手呀!请多指 在测量过程中如果要更换侧头,那么更换后的测头需要校正马?怎么校正? 谢谢啦!
2005-04-13 22:08
用两个吸盘,在程序中要有两个加载测头命令,然后分别校两个测头,更换测头的时候动作要轻。不过这种方法好象不是很好,可以试一下                   [此贴子已经被作者于2005-4-13 22:39:41编辑过]
2005-04-13 22:29
你们有没有测头更换架,如果有,用两个吸盘,都装在更换架上.在程序中要有两个加载测头命令,然后分别校两个测头.在程序中自动执行就性了.如果没有,那你就别跑程序了.不太准.
2005-04-13 23:26
随便换,但要效!只要你的标准球没动!若动拉基准球,那么误差会增加。
2005-04-14 07:18
我想这肯定说的是手动更换吧!严格点讲是要效验的,但是(在已经有了这个测头文件名并且有过多次效验,只是需要时手动的更换)如果换了只是测量一些要求不高的,或是测量很少几个尺寸,我想应该可以的,你不防花点时间比较一下,效验后和没效验的测量结果有多大。应该就明白拉,不过多次测量及更换,我建议你效一下比较好拉!
2005-04-14 11:32
你用的是吸浮式的还是固定式的 如果是吸浮式的在开机后标定后转换测头的话就不用标定了
2005-04-15 10:37
其实都应该校验的,我在2004年的论文集里有过关于这方面的东西,你可以看看.你也可以看看大家以前有关这方面的帖,都用详细说明的.
2005-04-15 10:44
你们有测头更换架吗? 要有的话,那就好说了,要是没有的话那只好换一个测头校验一个了。
2005-04-15 14:34
应该校正测头
2005-04-18 15:21
