社区活动 技术论坛 [求助]关于海绵的测量
[求助]关于海绵的测量
2005-04-13 08:47 96 0 15
海绵类零件表面很软,触测的时候探针将陷入海绵内。请问各位前辈们是如何解决这个问题的!请多多指教!{/wx}
所有回贴(15)
2005-04-13 08:47
使用激光测头。
2005-04-13 10:28
硬件所限现在没有激光测头,请问还有没有其它可行的办法?
2005-04-13 14:52
对此我会表示很遗憾,只有空余恨。
2005-04-13 22:03
嘿嘿嘿……
2005-04-14 07:47
可否用一种比较笨的方法:用一种轻质薄片,厚度1-2mm,直径约30-40mm。放在要测量点的位置,用“海绵”的“浮力”承受测头的触发力。 测量时可以不加测头半径补偿,最后补偿时要用测头半径+薄片厚度。测量时最好不要将测头竖直方向触测,因为竖直方向的测力很大,如果将测头置于45度角度,从上而下触测的话,测力要小的多。
2005-04-14 08:50
有一种方法,只能测一下二维数据,可以试一下:在您的计算机上安装一个摄像头(市面能买到的),此头固定在三坐标的Z向导轨上,(最好能微调)将其光轴与Z轴调成平行,然后移动Z轴将图像调清晰,在显示屏上作一个标记,(如用胶带粘一个大头针,尖朝向自己的方向)用此标记来对准海绵的边缘,然后利用测量软件将此点的位置读到计算机中,可取多点,这些点可进行坐标旋转和平移,然后再评定所要信息,请试一下。
2005-04-14 13:07
棒! 可用“才思敏捷”来形容SHIYI
2005-04-15 21:02
{/qiang}{/qiang}
2005-04-15 22:13
SHIYI ,不拘一格, 强人也!!佩服。
2005-04-16 13:57
