社区活动 技术论坛 加長杆的校正與測量
加長杆的校正與測量
2005-04-02 08:32 122 0 4
版主﹕ 好﹗ 我的機型為GLOBAL IMAGE 9158 ph10mq tp200 昨天在測量一個深度為170MM的錐形槽﹕由于沒有此長度的加長杆(便使用了90+60+10)的。 PH10MQ CONVER T30mm-M8 EXTEN90mm EXTEN60 EXTEN10 TIP2BY20mm但是在校正的時候會空采點不知道為什么?在測量的時候下到一定深度并沒有接觸到工作也采點﹗請各位大俠能協告知問題出自何處﹗ 謝謝
2005-04-02 08:32
TP200太敏感了
2005-04-02 08:43
测针太重了,运动中轻微的变速能引起Tp200感应。应该用碳纤维测杆。不过可能还是有些勉强,最好能配置那种连在Tp200前端的加长杆。就是卸下CONVER T30mm-M8 以下部分,将加长杆连上PH10MQ,再连上Tp200+TIP2BY20mm,加长杆是那种粗的,一端30mm,一端8mm,里面有连接Tp200与PH10MQ的电路。
2005-04-04 23:28
PH10MQ >> T30mm-M8 >> EXTEN90 >> EXTNE60 >> EXTEN10 >> TP200 >> TIP2BY20mm 楼主是这样接的吧。 这样是没有错,问题在接这么多加长杆,接触不良就很可能发生,要仔细擦干净各个接头部位,还要降低机器的运动速度。
2005-04-06 00:20
