社区活动 技术论坛 循环
循环
2005-03-29 23:32 94 0 15
下面的循环命令怎样插入呀?(我们是英文的,没有装中文,所以找不到。)我是说路径,比如是在编辑还是插入下啊? V1 =循环/开始, 标识 = 是, 编号 = 5, 开始 = 1, 跳过 = , 偏置: X 轴 = 0, Y 轴 = 5, Z 轴 = 0, 角度 = 0 点2 =自动/矢量点, 显示所有参数=否 理论值/0,2.3,0,0,0,1 实际值/0,2.3,0,0,0,1 目标值/0,2.3,0,0,0,1 循环/终止 赋值/V2 = 10 V3 =循环/开始, 标识 = 是, 编号 = 5, 开始 = 1, 跳过 = , 偏置: X 轴 = 0, Y 轴 = 0, Z 轴 = 0, 角度 = 0 点3 =自动/矢量点, 显示所有参数=否 理论值/1,V2,3,0,0,1 实际值/1,10,3,0,0,1 目标值/1,V2,3,0,0,1 赋值/V2 = V2+5 循环/终止
所有回贴(15)
2005-03-29 23:32
插入-流程控制命令-正在循环--( 终止循环 )! Insert - Flow Control Command - Looping ( End loop)                   [此贴子已经被作者于2005-3-30 7:20:59编辑过]
2005-03-30 06:31
多谢了,
2005-03-31 18:48
这个“赋值/V2 = V2+5”在那插入呀?还有我在夹具上装好多个零件,象矩阵那种,为什么只能在单一方向(X或Y)测量呢?就是质测量一行或一列,怎么让她走“S”形循环测量???????????????
2005-04-01 21:22
还有那些循环语句,比如CASE,END CASE,SELECT,END SELECT,等在什么情况下用?请高手们给详细讲讲!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2005-04-01 21:25
兄弟你有好问题啊,不如你按F1键看帮助会更快更好……
2005-04-06 01:27
程序将在:CASE,END CASE SELECT,END SELECT之间进行比较!如果CASE与SELECT相同。将执行CASE END CASE之间的程序。如果条件为假退出程序! 每个单一命令都 不难,难就难在组合使用在一个实际的测量程序中。偶也不是 很懂,希望以后能专门有个讨论编程测量的空间,大家一起研究,开阔视野! 如果如你说的S形,那么就应该有数学公式不能无 规则S吧!那么把这些变量分别赋值给X,Y,Z 然后循环!!最好把公式发来,大家做一下!OK
2005-04-06 07:04
20041201想要的是“Z”字型循环吧,在循环内再嵌一个循环就行了。                   [此贴子已经被作者于2005-4-7 22:04:56编辑过]
2005-04-07 22:04
我知道你说的 意思,我十说基本上所有程序都不用循环就能解决。什么情况下用 ,我战士海每碰到这中请框。另外,循环这东西一个海成,讨来套去的就蒙了,而且那东西 找就万了。我建议弄一个专门的版面,找一高手做版主,给详细讲讲。
2005-04-10 22:31
要想编写高级程序,首先要掌握一些编程的基础,比如:BASIC、PASCAL、C等语言的编程,或许原来学过,又忘记了,可以重新把书本找出来复习一下。前面所谈到的让测量机测量S形的孔位,这些编程都是很简单、很基础的。
2005-04-11 10:26
