社区活动 技术论坛 [原创]同轴度检测
[原创]同轴度检测
2005-03-27 14:48 119 0 8
同轴度检测方法不同,结果相差甚远,请大家指教! 1.分别测量两圆柱,矢量0.0011,0.0011,0.9999,结果:同轴度0.045mm, 2.分别测量各截面圆(Z坐标为变量),构造圆柱或直线,结果:同轴度0.005mm, 3.用圆柱度仪测量,结果:同轴度0.004mm,
2005-03-27 14:48
支持第三种结果。因为三坐标不是万能的,尤其对同轴度的测量,更是三坐标一直以来的争论问题。我个人认为用园柱度仪这样的专用检具,因该测量的值比三坐标准确。 以上是我个人意见,请见谅!
2005-03-27 17:51
当然是圆柱度仪更准了,它的精度和三坐标不可同日而语!
2005-03-27 20:40
测量形位公差是三坐标的本职工作之一,如果同轴度都测不准的话可真够委屈它了。{/pz} 测量结果有差异,那是由于测量方法的不同引起的,正是这种方法的多样性使三坐标的检测范围非常广阔,含概了机加工的大多数检测内容。在工作中,根据三座标和被测要素的特点来选择合适的测量方法,以求得最符合实际值的结果是我们的目标,在有些情况下,我们可以不拘泥于图纸的标注,因为画图的人90%没有操作三坐标的经验,对于用什么方法能得到最正确的结果他们并没有我们清楚。 假设楼主的两个圆柱很短,并且相距较远,那显然用第一种方法是不合适的,因为它将基准误差放大了,某些情况下数值大的今人难以接受,反而第二种方法用直线度来代替同轴度更能反应实际加工情况,据我所知,同轴度的间接测量方法有4~5种,可应用于不同的场合,楼主有兴趣的话可以翻翻以前的贴子,三坐标的同轴度测量是难点之一。
2005-03-27 21:25
谢谢!
2005-03-27 22:48
圆柱度议在测量同轴度时,也是与基准轴线的建立有关,如果坐标系建立不当,评价的结果一样会有问题。 当然,圆度仪的优势在于,它排除了工件的轮廓误差
2005-03-27 23:05
我同意第楼朋友的意见,说得很在理,我觉得刚刚进入这个领域的技术人员可以看看这个帖子. 张社明
2005-04-01 16:31
补充一下是第四楼的朋友!!!!!!!!!!!说的 张社明
2005-04-01 16:34
