请教!
请教!
2005-03-26 14:22
107
有哪位高人能告诉我扫描后该如何评价轮廓度?
所有回贴(3)
2005-03-26 14:22
3-2-1法建立坐标系:轮廓度对话框中有两个选项, 仅仅轮廓度:PC-DMIS会对坐标系做平移的拟合,甩开当前的坐标系,进行评价,这时只能输入正公差;工件仅仅要求正确的外形,而没有与基准发生装配关系。例如,评价一个鼠标的曲面轮廓度,它仅仅要求流线。 带位置的轮廓度:在当前坐标系下,指定位置处的轮廓度,这时没有拟合,可以输入正负公差。当曲面与工件基准之间存在位置关系时用。例如:平价飞机机翼的翼面轮廓度,要求在指定的截面位置上,翼型轮廓度要符合图纸要求。 叠代法、BESTFIT建立的坐标系:两种评价值是完全一样的,所不同的是,输入不同的正负公差。
2005-03-26 23:37
在评价时,应该有一点很值得注意:有没有一个标准实物模型或 CAD 模型(这是很重要的,要不然机器是不知道你这个轮廓是什么样子,该怎么评价呢?)。
2005-03-27 00:47
共3条
