社区活动 技术论坛 TUTOR讲台:若干存储单元重复输出子程序
2005-03-22 20:12 134 0 13
这是一个用于若干存储单元重复输出的子程序,其存储的数据文件与其它相关子功能连用后还可扩大其应用。程序虽小,但很实用。现提供给我们TUTOR的用户。 procedure MEOUT (integer REF,STA,STB,TY;string PF[1]) !%par1 dyicon 1234 !%par1 dy 这是一个若干存储单元重复输出程序: !%par1 prompt 请输入坐标系号: No.=? ! !%par2 dyicon 1235 !%par2 dy 这是一个若干存储单元重复输出程序: !%par2 prompt 请输入[MEMORY] 打印开始行=? ! !%par3 dyicon 1235 !%par3 dy 这是一个若干存储单元重复输出程序: !%par3 prompt 请输入[MEMORY] 打印结束行=? ! !%par4 dyicon 1235 !%par4 dy 这是一个若干存储单元重复输出程序: !%par4 prompt 元素类型 =? [全选=0 ][点=1 ][园=2 ][柱=3 ][线=4 ][面=5 ] ! !%par5 dyicon 1235 !%par5 dy 这是一个若干存储单元重复输出程序: !%par5 prompt 结果打印[P] / 结果存盘[F] ? [P/F] ! integer EE refsys REF dy prn if (PF eq "F") or (PF eq "f") then noprn if TY eq 2 then dy ("File name:[ c:\wtutor\meas\MJG.txt]") prn ("File name:[ c:\wtutor\meas\MJG.txt]") open ("c:\wtutor\meas\MJG.txt") else dy ("File name:[ c:\wtutor\meas\MJG0.txt]") prn ("File name:[ c:\wtutor\meas\MJG0.txt]") open ("c:\wtutor\meas\MJG0.txt") end_if file format (circle,x=meas,y=meas,z=meas) end_if dy ("") if STA eq 0 then STA=1 end_if if TY eq 0 then for I=STA to STB by 1 EE=MEMO[I]|TYPE if EE ne 0 then blknb I output MEMO[I] end_if end_for elsif TY eq 1 then for I=STA to STB by 1 EE=MEMO[I]|TYPE if (EE eq 1) or (EE eq 10) then blknb I output MEMO[I] end_if end_for elsif TY eq 2 then for I=STA to STB by 1 EE=MEMO[I]|TYPE if EE eq 2 then blknb I output MEMO[I] end_if end_for elsif TY eq 3 then for I=STA to STB by 1 EE=MEMO[I]|TYPE if EE eq 4 then blknb I output MEMO[I] end_if end_for elsif TY eq 4 then for I=STA to STB by 1 EE=MEMO[I]|TYPE if EE eq 6 then blknb I output MEMO[I] end_if end_for elsif TY eq 5 then for I=STA to STB by 1 EE=MEMO[I]|TYPE if EE eq 7 then blknb I output MEMO[I] end_if end_for end_if if (PF eq "F") or (PF eq "f") then close nofile end_if end_procedure
所有回贴(13)
2005-03-22 20:12
感谢版主的指教!
2005-03-23 20:43
我想在另一个程序中调用这个子程序可以吗?要怎么做呀.
2005-10-26 10:10
可以! 方法是将其装入到子程序库中即可,然后在主程序中插入调用该子功能指令就行了,非常方便.正如我的这个子程序名叫"MEOUT",其调用指令示例如下: MEOUT(1,5,12,0,"f") ext "c:\wtutor\dq\NSD.TEC"
2005-10-26 21:26
请问怎么把写好的程序装到子程序库中呀,我以前试过一次结果还把子程序弄坏了,还请指教.
2005-10-27 19:28
步骤: 1.在测量页面下方点[子程序]; 2进入后点[增强]; 3点[设置]; 4点一[空白按钮]; 5在[正文框]写入子程序按钮名; 6在程序片[浏览器]选择要装的程序; 7在[外部子程序框]选择你要的[子程序]名; 8[正常按钮]和[被压按钮]可选择你喜欢的图案(若不选系统自动选择缺省图案); 9点OK直到返回. 请动手试试吧.
2005-10-27 21:31
非常感谢版主帮助.
2005-10-28 09:38
[quote][b]以下引用[i]STAR于2005-10-26 21:25:35[/i]的发言:[/b] 可以! 方法是将其装入到子程序库中即可,然后在主程序中插入调用该子功能指令就行了,非常方便.正如我的这个子程序名叫"MEOUT",其调用指令示例如下: MEOUT(1,5,12,0,"f") ext "c:\wtutor\dq\NSD.TEC" [/quote] 可以解释一下上面那个命令每个参数的具体含义吗?
2005-10-28 09:57
就是按下面程序回答的参数. !%par1 prompt 请输入坐标系号: No.=? !%par2 prompt 请输入[MEMORY] 打印开始行=? !%par3 prompt 请输入[MEMORY] 打印结束行=? !%par4 prompt 元素类型 =? [全选=0 ][点=1 ][园=2 ][柱=3 ][线=4 ][面=5 ] !%par5 prompt 结果打印[P] / 结果存盘[F] ? [P/F]
2005-10-28 18:59
程序中调子程序,这个方法我已经用上了,编程用它非常的方便.再次的感谢版主的指教.
2005-11-01 17:29
