社区活动 技术论坛 问题探讨
问题探讨
2005-03-22 09:29 107 0 9
[attachimg]cqu2072105@164798923081.jpg[/attachimg] 如图测头半径为R,锥体半锥角a 请问图中测量值、实际值表示的对吗? 它们间有什么关系。
2005-03-22 09:29
{/yiw}{/yun}{/yiw}{/kun} 看不明白呢!怎么测量值和实际值都在一个位置上......
2005-03-22 10:31
测量值是左边的线与锥体交点 实际值是右边的线与锥体交点 我用箭头表示清楚了啊 大家发表一下看法啊
2005-03-22 15:44
对于这个问题!我想你不必过多考虑,当初我也有和你一样的想法。但事实证明是错误的! 有一点是关键。就是圆锥和任何3D特征一样是跌代出来的,而不是如:两个或者几个圆构成的, 在你自动测量的时候机器将尽量的按照法向方向打的,即使你手 动的时候不是),所以得到的3D特征,是准确的,但对与PC-DMIS来说,圆锥(有点小问题以前我有提到过) 具有双重的特性,就是有时候表现为点(锥顶》特征,有时候表现为线类的特征,在实际评价中要小心!
2005-03-22 16:47
4楼说的对啦。我说怎么看不明白呢,原来我根本就没想过它有实际值和测量值的差别,因为机器自动测量时都是垂直测量面进入的。
2005-03-23 09:45
这个问题提的非常好,我们测量时经常可能遇到这个问题。 这个问题第一层的涵义是,如果“点”没有沿零件表面的法向方向测量会出现测头半径补偿的误差(在图中应该是接触点和测球横向球表面点),测头有时会出现“打滑”现象出现极大误差。 另一层的涵义是,要测量圆锥的截面圆直径时,不能直接测量,要先测量圆锥,然后求与平面在指定位置相交的截面圆。 至于测量圆锥时的测头半径补偿,软件会根据测量的锥度,对测头半径进行整体修正。
2005-03-23 10:13
Hi,SUN,我认为探针打滑并不会有极大误差,实际上在打滑之前已经触发了。你怎么看?
2005-03-23 10:26
打滑的情况经常出现,只要没有沿法向方向触测,都可能出现打滑现象,离法向方向角度差的越多打滑现象越严重。测标准球时最明显。
2005-03-23 12:34
以上的图所示的问题不会发生,请放心使用,只要不是用此方法来测量单点就可以。
2005-03-23 13:01
