社区活动 技术论坛 测头校验问题
测头校验问题
2005-03-21 08:39 257 0 5
在校验测头时,误差在什么范围应该是合格的?测头的误差在0.002以上是否算测头合格?另外测头在B等于某个角度时,校对的测头误差比较打,是什么原因?
2005-03-21 08:39
{/wx}校验测头其误差范围没有具体的定义,也不需要。校测头是为了获得补偿值。要想知道校验后测头是否合格,可以用它测量你的标准球,看其球心坐标偏差有多少,一般2um以下为合格。旋转角度后误差较大是正常的,而且重复性也会变差,因为转动部件时很多因素存在着误差。
2005-03-21 08:57
这个范围要视你的检测工件所要求的精度来定.如果你的工件公差要求不是很高,范围就可以大一些.我们所用的最长的测针校验后标准差在7-9um,检出的工件也很准确的.
2005-03-21 18:19
对于 60MM以内的 我觉得你的误差的确大拉一点!一般凭我的经验,对于位置的测量你的 误差可以,但对于直径等尺寸的测量就显得大拉点。我一般要求效验结果为0。000几。
2005-03-22 08:03
就Pc-dmis软件不说,我也是要求校验结果为(0.000x)的才算好。但我公司另外一台CMM的探针校验就不能用这个做参考了,它的软件有截然不同的算法。
2005-03-22 10:40
