社区活动 技术论坛 pcdmis pro测位置度时出现的一点情况
2005-03-15 13:22 97 0 13
我在测量两个圆的位置度时,选择"Z"坐标值和不选其时,怎么出现的位置度值不一样,能差好几道.还有我在测一组圆的位置度时,我把其中一个小圆和基准圆圆心的连线作为X轴,当执行自动后评价时,为什么小圆圆心坐标Y值不是0呢,这是由于重复测量产生的误差吗?请不厌其烦的朋友能告知一二.
所有回贴(13)
2005-03-15 13:22
你是不是以X轴为Y方向的原点呢
2005-03-15 16:39
请问小甘,你测的是箱体类零件吗?如果是,你可以在评测位置里单独评价各个元素的啊.你测的圆有用到 起始 3 永久3吧,在圆周的三点构造的面可能与你测的大平面有点触测误差.不知道这样解释是否正确请各位高手们指点!
2005-03-15 17:57
位置度的测量你似乎还没搞懂吧。坐标值的选择要根据基准定
2005-03-16 12:33
如果您所测的圆是在XY平面内,就不用使用Z向了,因为Z值只是一个定位误差;关于测第二个圆的问题,就是重复测量误差,当然,您的机器综合精度高,此误差就小点,精度低,此误差就大点。
2005-03-16 12:33
在XY平面内?这个我有一些不明白,我所测的是壳体的位置度,有时我在测其它产品位置度时,其准圆无法自动测出来,我在评价结果里输入理论值可否?
2005-03-17 13:06
{/jy}基准圆不能测到而理论值是可以的,这就要用到坐标平移了。但是参考基准一定要有的,而且要选择恰当哦!{/cy}
2005-03-19 10:09
测量螺纹孔位置度时,用不用输入螺纹孔的公差?
2005-04-09 13:50
可以不去理它,小甘。螺孔位置度公差都是较大的,再说螺孔的公差主要是用在螺孔中径上的,如果没有专业测针我们也不能测到,所以不用去理它。
2005-04-11 22:22
测量螺纹孔时,应该把螺距输入,这样测量的位置度会准确点。另外在评价位置度时,要注意工作平面的选择。
2005-04-12 10:49
