社区活动 技术论坛 请教一个建立坐标系的问题!请高手麻烦过下目。
2005-03-14 20:41 164 0 21
最近遇到一个模型,他建摸的时候坐标系和我的机器坐标系是不一样的。不知道怎么建立坐标系啊!我是在零件上先手动测了一个平面和2个圆来建立。 因为他的x轴就是我的z轴,我试图用x方向找平平面,用y方向绕x轴,然后在设置原点位置,可为什么2个圆的位置就是不会和模型的位置重合? 如果高手不明白我说了什么,请留下qq或者其他联系方法也好。谢拉! 我用的软件是pcdmis cad
所有回贴(21)
2005-03-14 20:41
● 在有数模的情况下,零件坐标系不在零件上,建立的零件坐标系如何与数模上的坐标系进行等同? 1.利用零件上能够测得的元素,建立第一个坐标系 2.通过平移和旋转,建立与CAD模型一致的坐标系。 3.在坐标系对话框中选择“CAD=模型”。 4.如果坐标系对话框中“CAD=模型”选项自行消失。则到“操作”菜单下选择“CAD拟和零件”选项。 我目前就是第2步不行!实测的2个圆其中一个圆和数摸的圆重合,另一个却是有90度的方位差别,旋转来旋转去就是不行!不知道是什么问题。
2005-03-14 21:28
个人认为 你的不可能在工件上面建立一个完全独立的坐标,还是需要借鉴机器坐标的某个轴作为一个零件坐标的轴的 所以在建轴的时候 你要结合工件和原始机器坐标找个共同的轴来建 我的意见仅仅作为考虑
2005-03-14 22:50
{/ll}{/ll}{/ll}{/ll} 还是不很懂!
2005-03-15 21:08
他建摸的时候坐标系和我的机器坐标系是不一样的 其实这没有什么关系,不一定要和机器坐标系一致 我的QQ83264606
2005-03-16 09:08
旋转数模与机台坐标系一至就OK了。
2007-05-16 15:11
你说的我不是太清楚,可以的话我的QQ251123097
2007-05-16 15:44
零件摆放最好和数模方向一致. 在参数设置里有对机器坐标轴重新定义的.
2007-05-16 20:49
为什么要把零件放得跟数模一致了? 这在很多情况下跟本不可能做到的 我觉得有数模的情况下三种方法可以做: 1.可以把零件放得跟数模一样方向或是把数模在CAD里转到和零件安放位置一样 2.用CAD=数模. 这个必须坐标在数模上面的 3.用迭代. 这个无论坐标是否在数模上面都可以做 个人认为,以上三种方法基本上够用了.
2007-06-02 21:18
严重同意9楼
2007-06-04 08:19
