社区活动 技术论坛 软件打不开
软件打不开
2005-03-14 13:25 109 0 8
打开电脑后,无法打开软件图标,在"开始”里也无法打开,必须把电脑主机也关了,才能打开软件,不知这是何故?请帮忙.
2005-03-14 13:25
必须把电脑主机也关了???{/jy}{/jy}{/jy} 什么意思?
2005-03-14 19:35
不知这个现象是偶尔发生一次呢,还是经常发生,如果只是偶尔一次,我想就不必介怀,但如果是经常发生的话,那就最好把软件重装一次,若还不行就将盘格掉,重装系统好了。
2005-03-14 22:36
主机都关了还能打开软件,真的佩服了~~! 希望能把问题说清楚了再来好吗,这样的话让大家怎么去分析啊~~!
2005-03-15 10:43
不好意思,是又重启动电脑之后,才能打开软件,让大家见笑了.由于我对测量机认识比较浅薄,以后可能还有一些大家认为比较简单,但我却不知道的问题,还请各位多多关照!,{/hx}
2005-03-15 13:05
重装一遍试试
2005-03-15 16:35
楼上的办法不错,如果还是不行的话就请电话联系前哨的工程师在他们的指导下修改注册表后重装一次,如果还不行的话请重装系统。
2005-03-17 10:27
有时机器和电脑没连接好打开软件时会出现:没有响应”的对话框,比如开机的顺序不当,软件打开了,机器还没开。重新打开软件还是这样,只有注销或重新启动,才能正常打开软件。
2005-03-20 14:13
