社区活动 技术论坛 请问:怎样得到负的距离
请问:怎样得到负的距离
2005-03-10 21:26 111 0 10
比如,圆1与圆2的距离为"42.97mm" 怎样显示"-42.97mm" 方向对我很重要~~~~~~~~~ *^O^*
2005-03-10 21:26
将两个投影圆心构造线,以该直线为坐标系轴,其中沿轴线的后一个圆心作为坐标系零点,输出另一个圆的该轴向坐标值。
2005-03-11 08:23
为什么一定要负值呢??有什么样的特殊要求啊??
2005-03-11 19:23
因为: 比如说我要测一个台阶的高度,而这个台阶相对于基准面, 有时可能低于低准面,有时可能高于低准面, 我想要在不归零的情况下,知道这个台阶的高度情况, 这时如果有正负的话就很容易判别,是高出低准面,还是低于基准面 负的距离只表示方向而已
2005-03-11 23:16
通过建坐标系,看圆的坐标位置很容易判断的!应该多看书!
2005-03-12 03:13
你可以将你要设定的坐标轴方向与你想要的方向一致就能得到。
2005-03-12 23:11
呵呵,楼上说的很有道理的。在建立坐标系的时候如果能充分考虑到方向和坐标系的原点就可以在测量中准确的知道自己测量元素的具体位置了。要做到这一点最重要的是消化图纸,充分理解图纸上的尺寸的含义,再就是多做多练,熟练了就自然知道了。
2005-03-15 11:03
建立工件坐標系後,移動探針,通過坐標顯示框(DRO)可判定正負(或左右.前後.高低)                   [此贴子已经被作者于2005-6-15 19:42:15编辑过]
2005-06-15 19:41
判断正负是一个矢量的问题,必须在坐标系中来判断.距离永远是正的,数学上计算距离是也是用的绝对值的.
2005-06-23 15:43
[quote][b]以下引用[i]elton于2005-6-23 15:42:56[/i]的发言:[/b] 判断正负是一个矢量的问题,必须在坐标系中来判断.距离永远是正的,数学上计算距离是也是用的绝对值的. [/quote] 在求点的位置度时,如果其值为负,软件很有可能会出错。这时最好看其绝对值。而且应该考虑现场人员是否能看懂你的结论,一旦出错责任就不知道是谁的了,造成重大损失的就更难处理了。计量的结论有很高的权威性,一旦出错,其责任的归属有唯一性。切记。。。。。
2005-06-25 11:15
