社区活动 技术论坛 请教一个角度的问题!
请教一个角度的问题!
2005-03-10 11:09 185 0 15
我遇到一个工件,中心部位是一个凹槽,两边的槽边与底面的角度为26度,在槽边上有一系列的孔,孔围绕底平面中心对称。我要测孔中心到底平面中心线的距离。我在找孔的时候由于有个26度的角度,而测针能旋转的角度就22.5度或者30度(最接近的角度)。而我手动找孔的时候没能在孔的平面打3点(因孔的正方有东东,只有26度水平才能打到,加工时也如此),而这两个角度测量结果相差很打,因为我在手动找空中心的时候Z值没办法固定(要撞针)。后来我只有把底部塞东西让26度的槽边水平。然后打槽边的3D距离。最后才能得到孔中心到底面中心的距离。 我想请问一下,有没有更好点的办法,还有测针能不能转到26度,我在“添加角”里面根本就加不上去(只能添加7.5度的倍数)。我在别处现在没办法把图传上来还请谅解! 小弟新手上路啊!想多交些这些方面的朋友!QQ:21462174(请说明). 东莞高宝铝材制品有限公司 javol125
所有回贴(15)
2005-03-10 11:09
忘了说声,槽边的孔加工的时候是要求垂直于该面的! javol125
2005-03-10 11:14
不知您上面写的孔与哪个面垂直,如果与斜面垂直,就使用微调测杆,先将此杆在A0B0时偏转一个角度,或直接旋转成您所需要的角度,都可以,配合测座旋转就可以完成测量工作。 河北廊坊瑞达汽车制动器有限公司
2005-03-10 12:37
就是垂直与斜面的,我的测座调不到我需要的26度啊,只能调7.5度的倍数嘛! javol125
2005-03-10 18:49
楼上的意思是使用柔性测杆,可以随意调整到你需要的角度的. 身似白云常自在, 心如流水任西东。
2005-03-10 19:46
谢谢楼上的大哥,不过我现在这里没那东东。你看还有其他的好点的办法吗?还有那东东能调出准确的角度吗?,不好意思我没玩过那小东东!谢谢!
2005-03-12 11:58
我也常遇到这种斜面上打孔的工件,在测头无法旋出相配的角度时,一般的做法是用正弦台(这个做机加工的公司不会没有);如孔够大,可测量半个圆孔,注意不要让测杆碰到孔壁就行了。{/cy} 东莞高宝在哪呀?
2005-03-14 13:07
如果没有柔性测杆的话,不知道你这个工件还有别的要求没有,如果没有的话可以把零件认为偏置26度,这样就可以很方便的做了。这样不行的话,楼上的朋友的办法也是可行的。你可以试试。 柔性测杆的角度不是很准确的,但足够你的使用了,在校验的时候应该使用“手动/DCC”模式。
2005-03-15 10:54
{/wx} 谢谢楼上朋友的帮忙,我回去试试。该厂在东莞高步镇。hanjun大哥所说的那个“正弦台”我真的没用过。因为我才接触这行。很多东西都没见过,还请大家多多帮忙啊。在刚测量时,其实柔性测杆我也想到过,因为角度不是很精确,我便没用这个,而是选择楼上大哥说的偏置工件26度。谢谢大哥的支持!
2005-03-23 09:58
{/cy}哈哈,“正弦台”就是一个可以准确地摆出各种角度的工作台呀。机床上加工这种角度也多半是用正弦台来装夹定位的。
2005-03-23 10:18
