社区活动 技术论坛 为何三坐标测量内圆,所得直径上小下大?
为何三坐标测量内圆,所得直径上小下大?
2005-02-21 12:47 266 0 13
请问有谁知道这是何原因:我有一个圆环件,长约40mm,内外径我都分上下两截圆测量其直径,不知为何,内径测量所显示的直径老是上小下大,我将其调头装夹进行测量,结果也是上小下大,有谁知道这是什么原因吗?上下两截圆直径相差多在1道以上,外圆直径上下相差在2um内。我不明白这是什么原因引起的,有谁能帮助我吗?谢谢!
所有回贴(13)
2005-02-21 12:47
你在测量中更换测针了吗?
2005-02-21 13:49
没有换测针,且测针方向也没有改变!
2005-02-22 23:06
请告知机器型号、测头型号、测针型号及加长杆长度、测量方式、测量上、下圆的形状误差等信息。
2005-02-23 08:52
今天他们公司的人在我这里,找了半天原因,也没有结果呢!也许与我用的软件有关吧!我用的是ezdmis。
2005-02-23 12:42
请在不同高度测量同一个环规,观察测量结果。
2005-02-24 09:55
谢谢!有空我会试试的!
2005-02-24 12:49
多半是测头的问题,不知解决没有?是什么问题??
2005-03-03 23:07
不知道您的测镇直径是多少,因为测量深度过大时,会出现测杆干涉的现象,直径就上小下大。
2005-03-05 00:39
被测件自身可能就有问题。在加工过程中,内孔完全有可能出现喇叭。否则的话就不需要圆柱度这类形位公差了。40mm不算长,按道理直径一致性应该可以。但由于表面粗糙度等等,出现一道的偏差也是有可能的。机器及计算的精度可能就有好几个微米吧!
2005-04-04 23:52
