社区活动 技术论坛 测量轮毂时的疑问求助!
测量轮毂时的疑问求助!
2005-02-17 10:21 117 0 9
各位好,我公司是轮毂公司,在测量中遇到以下问题: 如下简图,要测量中心孔及周围小孔的位置度.现假设四个黑色孔为孔的理想位置,由于加工中出现问题,第一个孔钻偏,实际位置为紫色孔,其他孔位置不变.因为测量中选孔建坐标系是随机的,如以第一个孔为基准孔,则其他三个孔的偏差非常大,不知如何解决
2005-02-17 10:21
用最佳拟合再建一次坐标系 小时候,穷得没有钱买单车,我只好每天打 的上学,初中时因为成绩太突出,学校领导 留我多读了2年,进高中时校长觉得我蛮有 前途的,就多收了我三万块,高二时班主任 认为我有独立生存的能力了就让我退学啦!
2005-02-17 11:00
BESTFIT 建立坐标系的含义: BESTFIT建立坐标系是在建立好一个坐标系的基础上,再使用一些特征元素,进行坐标系的最佳拟合,再次调整坐标系。 如:测量法兰盘的一些孔,评价位置度。建立好坐标系后,评价这些孔的位置度,发现位置度不合格。检查原因,所有孔的加工相对与基准轴整体偏转了一个角度。在安装使用时,只要旋转一下,就能够安装上,不影响使用。而检测位置度的目的是为了保证加工出的孔能够安装上。上述情况就可以使用BESTFIT方法,选择测量的这些孔进行BESTFIT 方式建立坐标系,从而使坐标系进行适当的旋转,达到最佳拟合,然后再进行位置度的评价。此时进行评价的时候,位置度就不会超差。
2005-02-28 14:34
如果还不清楚的话可以下载2004年的论文集,里面有详细的 身似白云常自在, 心如流水任西东。
2005-03-03 22:02
在测量中选择基准很重要,但如果出现上图所示单孔超差,通过旋转还是超出图样要求的位置度.那只有改变孔径啦.
2005-03-03 23:00
由于电脑的问题,我没有看到图是不是可以用中心 孔及基准小孔进行迭代法建坐标系。
2005-03-05 00:47
我测量轮毂总用两种方法,一种方法是中心基准和其中一个孔,建立坐标系,然后可以用最佳拟合的方法来进行旋转。第二种方法是用与中心基准对称的两个孔为轴建立坐标系,但无论什么方法,孔出现问题判断都要自己来分辨。 河北廊坊瑞达汽车制动器有限公司
2005-03-09 13:03
河北廊坊瑞达汽车制动器有限公司SHIYI ft仁兄说得对。我也是用这两种方法来测量的,anxin_777照他说的作就是了。 南京跃进汽车集团制动器系统有限公司质量部
2005-03-09 14:49
位置度在图纸的标注中是带有基准的,有基准要求的情况下使用BEST FIT,要看具体的基准要求。
2005-03-10 03:48
