社区活动 技术论坛 关于测量两轴线的偏心量
关于测量两轴线的偏心量
2005-01-29 09:58 100 0 13
在实际测量一工件中,同一轴上不同阶梯孔,两孔有一要求的偏心量,从工艺现状分析可能没有满足要求,但实际测量却没有,请问如何用正确方法测量两轴心的偏心量。 wangxuri
所有回贴(13)
2005-01-29 09:58
首先利用这两孔建一轴,再测量这两面孔的同轴度。
2005-01-29 14:45
2005-01-29 14:45
我现在两阶梯孔的偏心量为3.5正负一丝半,一大孔直径为50,深35,另一小孔直径为28,深度为100,是否先测大孔,找出轴线,再测深度深的小孔,测圆柱,测同轴度;好不好直接用极坐标直接测量。请指教,详细说明。 谢谢了 wangxuri
2005-01-29 18:05
有一种测量方法对不对?先测量与两孔相垂直的一平面,建坐标系,然后测大、小孔(圆),再投影到垂直平面上,设大孔圆心为圆点,看另一小孔的圆心的坐标值。 wangxuri
2005-01-29 18:17
先测量深度为100的圆柱,并以其轴线建立第1轴,而后再将其圆柱轴线置原点(零点).这样在大孔的两端处测量圆就行了,输出的最大极径(PR)就是两圆柱的偏心量。不妨试试。
2005-01-29 23:12
先测量比较重要的一个孔,或按图纸要求测量,建立零件坐标系后用极坐标输出,极半径就是偏移量,请注意评定时当前坐标平面的方向. 河北廊坊瑞达汽车制动器有限公司
2005-01-30 10:30
谢谢了 wangxuri
2005-01-31 09:59
谢谢版主,我己用此方法测量,很简单方便! 新年好! wangxuri
2005-02-11 19:42
先确定图纸要求的基准,在作测量! 以长轴为基准和以短轴为基准的测量结果是不一样的!!!!
2005-04-27 10:52
