社区活动 技术论坛 DCC问题??
DCC问题??
2005-01-19 22:46 226 0 6
我们用的GLOBAL机型, PC-DMISCAD++3.5MR2软件。有时手动编程后,再DCC。由于工件加工有误差,如一个平面与原位置差了0.3mm,DCC时出现错误如何处理?需要修改何参数? 天天快乐!
2005-01-19 22:46
是不是逼近距离(接近距离)设置的太小了,0.3mm不算大.我一般编的通用程序都选择6-10mm.这样就安全了.
2005-01-20 20:02
没有,通常我不修改这个参数. 天天快乐!
2005-01-22 21:01
手动编程的时候,因为手动采点时用力不是均一的,那一定是有误差的,但0.3MM好像有点大了,这个偏差你指的是什么偏差呀,是指DCC与手动测量的偏差还是与实际理论的偏差?
2005-01-23 13:52
是有一次加工的尺寸与理论值差了0.3MM,执行到这个地方的时候显示错误---好象是OUT OF TOLERANCE。不知道怎么回事? 天天快乐!
2005-01-24 20:48
如果开敞性的区域,可以通过增加逼近\回退距离来解决.比如,仅仅是平面的高度比理论值高(低)了0.30,这个方法就可以解决问题了. 比较麻烦的是,小孔\小槽的位置偏差太大的时候,上述的方法就不好使了,需要通过编程,让测针通过测量来识别一下正确的位置.
2005-01-30 19:47
