社区活动 技术论坛 machine模式跟part模式的区别??
2005-01-18 18:11 91 0 10
在machine模式下测量跟在part模式下测量同一个圆(毛坯孔,有拔模斜度),孔径相差0.01? 一般正常测量应该采用哪种模式?? 事来心应,事去心止,得失随缘,心无增减!
2005-01-18 18:11
以前有貼講過,請參考!
2005-01-19 18:32
看孔的矢量
2005-01-19 21:17
用三坐标测毛胚孔直径~~~~~~~~~~ 真委屈三坐标了! 何必呢 何苦呢...
2005-01-19 22:00
我要声明一下啊 ,我目的并不是要测量毛坯直径,而是用孔来建立毛坯的坐标系,来测量其它尺寸. 事来心应,事去心止,得失随缘,心无增减!
2005-01-20 20:14
这坐标系建的准吗???
2005-01-20 21:58
测量毛坯件也是测量机一种新用途吧,只是测量时注意用稍微大一点的测针(取平均效果,提高重复性),多测量一些点,提高测量位置的准确度。
2005-01-20 22:10
如果是精铸的,认为是可行的,但如果是翻砂的,绝对是不可以的,因为翻砂的最少也差了好几个毫米的 身似白云常自在, 心如流水任西东。
2005-01-22 21:08
可以用孔定坐标点位,最好不要作为方向。 天天快乐!
2005-01-22 21:13
我测量的都是镁铝的压铸件.要以两个孔定一个轴向的.表面质量还可以,就是孔有拔模斜度的. 事来心应,事去心止,得失随缘,心无增减!
2005-01-23 18:51
