社区活动 技术论坛 各位:帮我看看哪里出问题了
各位:帮我看看哪里出问题了
2005-01-16 16:54 280 0 39
m(meas_point)=macro/x,y,z f(po01)=feat/point,cart,x,y,z,0,0,1 meas/point,f(po01),1 ptmeas/cart,x,y,z,0,0,1 endmes output/fa(po01) endmac DECL/INTGR,i decl/double,x,y,z decl/double,Rz,e,rz,k1 Rz=25 e=1.25 k1=0.5 do/i,0,360,0.1 x=Rz*sin(i/180*3.1415926)-e*sin(Zb*i/180*3.1415926) y=Rz*cos(i/180*3.1415926)-e*cos(Zb*i/180*3.1415926) call/m(meas_point),x,y,10 enddo 上面程序可运行,并输出相应结果 但在其x=Rz*sin(i/180*3.1415926)-e*sin(Zb*i/180*3.1415926)式子后加上2.5*(k1*sin (Zb*i/180*3.1415926)-sin(i/180*3.1415926))/sqrt(1+k1*k1-2*k1*cos(9*i/180*3.1415926)) 后运行,系统提示这句出了问题,请问各位这是怎么回事 谢谢!
所有回贴(39)
2005-01-16 16:54
这个程序经我进行脱机运行,发现以下问题: 1。变量没有定义,如:Zb. 2。软件系统中有些变量不允许直接使用,如:x,y,z,e等,要使用时可以用xx,yy,zz,ee等,否则程序容易出错。 3。x=....... y=........ 公式的最后的“)”与前面的括号不是同一格式,程序判断出错误格式。 可以用脱机模式编程,没有错误后再试运行。
2005-01-17 14:27
TO:SUN 根据你给我另一帖子上的回复,我这程序也只能算是演示程序咯,不能够实际测量? 这个程序就是我对第一个帖子上图形(公式)所编的程序 加上的另外一部分是根据下面公式 这两式子中,除角度是变量外(从0度到360度),其它参数都是常量。
2005-01-17 19:02
知道了公式,就可以求出测量点的切线和法线,就能够计算出触测方向。 公式转化为程序时,可以分步计算,最后合成,这些都不复杂。首先解决数学问题,才能编写程序。 还有零件的坐标系如何建立?有辅助的特征吗?比如:中心怎么确定?零点如何确定?有这些参考特征点吗? Edited by - sun on 2005/01/17 22:59:32
2005-01-17 22:57
公式对应的是下面立体模型任意截面方程
2005-01-18 21:03
程序可以按照如下的思路考虑: 1。将零件摆放对正机器坐标(即以一个高点对正(假如)X轴)。 2。以中心孔圆心和上平面建一个坐标系。 3。用找最大点程序找出第一个最大点。并将该点投影后与圆心点连线,作为零件坐标系的X轴(可能有一点误差,如要精确点,需要多次查找)。 4。可以利用目标点角度基础上±σ角度的方法,计算出目标点的前后两点坐标,将两点连线,近似的认为是目标点切线(或利用数学公式计算出切线或法线),取出切线矢量旋转90度就可以用作法向矢量,即测量点的触测矢量。 5。重复4步骤,以要求的角度,计算出两个最大点(高点)之间的所有点,即360/n(n是高点的数量)的角度。 6。将坐标系旋转360/n角度,重复4、5步骤,直到测出所有点。 7。也可以不要测头半径测量,测出点后,在EZISIS中进行半径修正。 请参考以上步骤。
2005-01-20 22:56
可以先扫描找高点。 天天快乐!
2005-01-22 21:37
TO:SUN 根据你所述的方法,是不是要测许多点,写很长的程序; 能否用循环等方法在保证测量的情况下缩短程序 根据你所描述,你能否以测量圆柱任一截面上的点(如测12个点),并输出这些点的测量值为例,说明一下你上述步骤。 谢谢!
2005-02-22 14:54
圆柱截面方程
2005-02-22 15:02
最近太忙,容我几天。
2005-02-22 17:59
