社区活动 技术论坛 PCDMIS 检测规划研究
PCDMIS 检测规划研究
2005-01-12 23:24 185 0 10
PC-DMIS 检测规划(简称IP)  --将设计意图转换为检测程序 PC-DMIS IP 在产品设计和产品检测之间架起了桥梁,IP由两部分组成:IP规划(IP Planner), 一个运行于CAD的软件模块,和IP测量(IPmeasure),一个运行于PC-DMIS中的模块。二者配合使用,就能将产品的设计理念建立在相应的CAD模型中,并使得任何 PC-DMIS 测软件(CMM,Vision,NC,等等)自动将其转换为检测程序,由此即可消除产品设计与检测之间的鸿沟。 PC-DMIS IP 使无纸检测成为可能,从CAD系统中读取产品的设计意图从来都是繁杂,低效并随时都会产生差错。产品设计者通常都是在图纸上手工标记检测要素,然后就指望检测部门看懂这些标注并以正确的参数输入到检测程序中。PC-DMIS检测规划的出现使这一过程成为历史。现在,设计者可以在他们电脑上直接进行标注,使其成为CAD模型的一部分。这是完全真正的无纸过程,用户可从中受益。 PC-DMIS IP 自动生成检测程序。IP Measure,运行于PC-DMIS环境,可解析在CAD系统中生成的检测规划,为此,它要判别什么要素需要测量和如何进行测量,之后,它就在这些要素间建立关联,应用相应的公差并生成报告模板。最后也是最重要的,它将生成实际测量所需要的测头运动路径。以前需要几天才能完成的工作现在只需要几分钟了。 PC-DMIS IP 可以优化测量过程。测量软件行业一直致力于测头运动路径的优化。既可消除低效的测头路径,又不用长时间陷于痛苦的编辑过程,这是多么令人心驰神往。IP Planner的出现使之梦以成真。要求设计者在建立检测规划时同时又考虑最佳的测量过程是不现实的,所以,Wilcox公司开发了测头路径优化程序,在IP Measure将规划转换为测量程序后,用户只要一次鼠标点击,测量程序即可被最优化。 PC-DMIS 测头路径优化程序也是所有EMS测量软件中的一部分。即使最有效的测量程序,在改变和演进的过程中,也会变得效率底下。每次执行都要花费更多的时间。优化程序可以消除这种浪费。 PC-DMIS IP有助于消除版本控制问题。运用直接CAD接口(DCI),该软件可消除绝大部分版本控制问题,此问题已经折磨检测人员很久了。通过DCI,测量软件可以察觉到CAD模型及其相关检测规划的改变。此时,IP Measure提示操作者,是否沿用现在的测量程序或是另外再生成一个。再也不用担心一个产品被当做另外一个来测量了。PC-DMIS检测规划在设计和检测之间建立起了无缝闭环。 让我们共同努力,发挥大家的力量,组成IP研究小组, 有兴趣的,可以先来这里报名,也可Email联系我,或加入7549482 QQ 群一起研究!(我来负责小组联络工作。) 相关下载:ftp://ftp.wilcoxassoc.com/InspectionPlanner/ Edited by - wsyzxxn on 2005/01/13 00:16:16
2005-01-12 23:24
email: wsyzxxn0099@sina.com
2005-01-12 23:40
原文地址:http://www.pcdmis-ems.com/ems/pcdmisip.htm
2005-01-12 23:44
現在的ip功能還不成熟,而且只支持catia ,solidworks,ug,且對這些cad軟體還有版本限制,我希望各位在使用中有什麼問題,請發貼上來,待匯總確認后反映給wilcoxassoc修正!
2005-01-13 08:28
我的邮箱:sbee000@126.com 学习才能进步
2005-01-13 10:26
初步的想法: IP目前只支持catia ,solidworks,ug,所以,我们先要具备这些CAD工作环境。如果大家有条件,就可以安装相应的IP安装程序了,如果没有,但又有兴趣来做,可以联系我,由我来提供这些CAD软件。 以下是我们研究组的一个成员的初步成果: 图中做了两个孔,那个绿色的字,就是电子标注,pcdmis可以将其识别出来,并自动生成两个孔的测量程序。 Edited by - wsyzxxn on 2005/01/16 10:15:26
2005-01-14 00:32
这里有使用SolidWork的吗? 这个软件市面上还比较容易搞到。没有的也可以找来安装试试看。
2005-01-16 23:22
大家下软件了吗? 如果有人做拉!!谈谈自己的心得!
2005-01-21 11:57
