社区活动 技术论坛 新手请求编程指点
新手请求编程指点
2005-01-12 15:37 328 0 11
我近期才接触三坐标测量,下图我要测的摆线轮曲线, 其方程可写成 我初步考虑可用宏及循环的方式实现测它上面的一系列 点,请各路高手帮忙写写啊。最好是EZ-DIMS程序,因为 我们用的是时代久远的EZ-DIMS7.6
2005-01-12 15:37
补充说明:上面角度是实现循环的变量外,其它都是已知量 急啊,各位多多给建议啊
2005-01-12 15:48
爱莫能助! 天天快乐!
2005-01-16 13:01
说到底,程序还是要自己编才行,用循环或宏调用都可以。初次运行时速度慢一点就可以了。
2005-01-17 13:18
我建议的方法: 用CAXA电子图板,生成公式曲线,如下图: 然后保存为IGES格式文件。 然后在生成三维CAD: 然后导入PC-DMIS,作闭线扫描: 然后就可以测量了: 以上过程不用编程,不用算法线方向。 需要注意的是,你一定要在测量轮廓线之前,建立好坐标系。 至于如何来建,那又有一大套的说法了,我就不多说了。
2005-01-18 09:28
迭带用的真好,希望各位高手讲解一下!
2005-01-21 12:01
这个东西建坐标西难! 天天快乐!
2005-01-22 21:27
上面的零件在另外一个帖子里有立体图,是从外部测量的,中间有一个中心孔。 这个零件是一个关于中心对称的零件,是把360度平分9份的摆线轮。这个零件要建立坐标系时,需要找一个最大点或者最小点与中心点连线建立第二轴,能够真正找到这个最大点或最小点,是测量这个零件的一个难点。 如果找到这个点,怎么建立零件坐标系大家都会做。 找最大点的方法,我在其它帖子已经说过了,就不赘述了。
2005-01-25 17:30
这个零件对于最大点或最小点不敏感。以此来确定坐标系,会产生较大的系统偏差,就是所有的偏差都是往同一个方向。 更有效的方法,应该是以某个瓣左右斜率最大处想同极半径处的夹角的中分线来确定。 最合理的方法,是要以全体测量点与理论线整体偏差最小的标准来确定。
2005-01-26 17:52
楼上说的没错,理论上如此,但是照如此说法,坐标系在测量时没法建了。零件坐标系是为了编程和测量的需要。系统误差修正,可以在曲线曲面软件中进行。 Edited by - sun on 2005/01/27 09:19:40
2005-01-27 08:42
