社区活动 技术论坛 星型测尖
星型测尖
2005-01-09 14:21 117 0 6
我用星型测尖前对每一个位置的测尖都做了标定(或校正),使用时也注意了测尖号的对应选择。只是1号测尖使用的直径为4mm,2-5号测尖用的是2mm直径的。既然我已经对测尖做了标定(或校正),为什么还一定强调这几个测尖物理半径必须一致呢? 王兆祥
2005-01-09 14:21
当单独使用某一个星型测针测量元素,其结果应当与一般测针没有区别。当我们用几个星型测针测量同一个元素时,如何进行测头半径修正就有问题了,象球、圆、平面等都是测量后将球心坐标先采用最小二乘法进行元素拟和,然后计算出基本元素坐标后,再进行测头半径修正计算,这时测头半径只能用测头的平均半径或直径,如果测头半径不一致,这时的误差是非常大的。 所以使用星型测头要求其测头的直径或半径要尽量一致。除非你只是要单独使用其中一个测针测量元素。
2005-01-10 08:40
您的分析有道理,这样看来WTUTOR软件在组合星形测尖使用方面有其不足之处 王兆祥
2005-01-11 09:31
不是某一软件的问题,几乎所有的测量软件都是这样处理。
2005-01-12 08:22
如果使用多个测尖测量同一元素,测尖直径名义值虽一样但校正值不一样,在测量球、圆柱、圆锥等元素时会附加一个系统误差了。 王兆祥
2005-01-12 15:17
tutor是这样的运用,三丰系统的也是如此,只不过三丰讲的是安全距离
2005-04-14 16:52
