社区活动 技术论坛 有关于TUTOR软件测量孔与平面的投影问题
2005-01-07 14:59 116 0 7
各位测量高手你们好! 我们公司有一台北京航空精密研究所的机器,最近我发现孔与面的投影总是有一点小问题,测量出来的数据与我们客户测量出来的数据总是有差0.2左右,我想有可能是机器操作软件上面的差别,软件的投影方向是面的法向还是矢量方向,请教各位测量高手。谢谢! 王东鸣
2005-01-07 14:59
软件的计算方法不同是会有细微的测量结果差异,但是也不至于有0.2这么巨大吧? 我用了十几年TUTOR,没发现孔和面的投影有什么问题,希望您能把情况说清楚些,这样大家才能帮忙分析。 何必呢 何苦呢...
2005-01-07 16:41
斜孔(轴)与其端面交点坐标的测量往往要用到投影功能.这时我们一般都借鉴测空间圆的原理,先测该端面,并用其建新坐标系的第一轴,为了使圆的测量有了参考平面.测完之后再在原坐标系下进行投影计算就行了.若圆的测量没问题,那么,你用的可能是V2.31版本也是没有问题的,再仔细看看每个环节.
2005-01-07 23:24
找一个内孔和端面垂直度好的环规也可以检验你的机床,先测一个圆到端面的投影,再测一个圆柱和端面的交点,这两个点坐标应该很接近。 引起投影误差有2方面要注意,一是测圆时要以被投影面为第一轴,二是圆较长时其轴线和被投影平面的垂直度不能太大,否则测圆的截面不同,结果也不同。 何必呢 何苦呢...
2005-01-08 00:18
TUTOR中投影时是根据所选平面的法向来投的,不是按坐标系的坐标轴方向投的。
2005-01-14 11:57
这个问题你可说具体一点,到底想求什么.假如你想将点元素沿坐标轴射向平面,求其关系点的坐标,那么求其交点就行了.具体方法是将点元素编辑成线元素,再进行线与面相交.不知是不是这个意思.
2005-01-14 20:06
问一下楼主 是用的哪种机型?
2005-06-07 15:00
