社区活动 技术论坛 星形测尖的使用
星形测尖的使用
2005-01-06 14:31 129 0 8
我公司使用的是意大利DEAG公司生产的测量机,TUTOR软件,前些时候PH10M旋转测头座出现故障,已送英国修理.于是我改用星形测尖上接ACR-1接长杆测量。对星形测尖(共5个位置)手动标定,(0,0)位置标定(clibration),另外四个测尖进行校正(quality),并存储了测尖参数文件。当用不同位置的测尖测同一点坐标得到的测量结果基本一致,但如果用不同的测尖共同测量一个元素(如球或圆锥)测量结果明显是错误的。如:测量15.875mm的标准球,用(0,0)位置的测尖在球顶上采一点,在赤道圆上用(90,0),(90,90),(90,180),(90,-90)四个位置的测尖分别采一点测量结果为16.02mm.我不明白为什么用单一测尖测量一个元素结果正确而几个位置的测尖配合使用就出现问题.请教诸位给分析分析原因.谢谢! 王兆祥 tel:0319-8665528 王兆祥
2005-01-06 14:31
使用星型探针的每个探尖时都要选定它,这步您做了吗? 何必呢 何苦呢...
2005-01-06 17:39
zyj说的很重要,星形测头即可组合使用又可单独使用.但怎样使有,都必须在采样前定义相应的测针号.再就是1号测针与其余4个测针物理半径是否相同,因你用的是5个测针的组合.
2005-01-06 20:54
我用星型测尖前对每一个位置的测尖都做了标定(或校正),使用时也注意了测尖号的对应选择。只是1号测尖使用的直径为4mm,2-5号测尖用的是2mm直径的。既然我已经对测尖做了标定(或校正),为什么还一定强调这几个测尖物理半径必须一致呢? 王兆祥 王兆祥
2005-01-09 14:25
2005-01-09 14:28
王兆祥
2005-01-09 14:30
这个问题有新意,有探讨性。 我没有用过不同直径星型探针的组合,我猜想了一下,感觉应该是测头直径补偿导致了错误。测量球时,估计我们的WTUTOR软件是先将所测的5个点计算成不带直径补偿的包络球,然后根据最后1点算出补偿距离得到实际的球直径。 如果是带法向感知能力的感应器+不同直径星型探针,分别测上述5个点,再将这5个点计算成球,可能就会有正确的结果,由于我没这个条件无法做实验。 何必呢 何苦呢...
2005-01-09 18:47
测量机以点位方式进行测量时,一般都采用先计算后补偿的方式,这样做的目的是为了简化采样操作步骤和节省计算时间。了解了这个基本原理就知道了为什么要用物理半径相同的测球(测杆长度可不同)的多个测头(包括星形测头)去测同一元素的原因了,所以我问你1号测针与其它4个测针的物理半径是否相同,原因就怕你概念不清。
2005-01-11 21:19
