社区活动 技术论坛 测量螺纹孔
测量螺纹孔
2005-01-04 18:25 181 0 16
在用球测杆测量螺纹孔时,怎样测量能量的相对准些?
所有回贴(16)
2005-01-04 18:25
螺纹孔的测量 加入新帖 回复帖子 作者 内容 黄才宝 新新会员 山东 12Posts 发表于 - 2004/04/14 : 16:49:36 -------------------------------------------------------------------------------- 请问测量M2的螺纹孔中心的位置,用普通的测头是否可行,如可以其精度能否保证,有无其它的更好测量方法 sun 进阶会员 山东 309Posts 发表于 - 2004/04/14 : 17:42:16 -------------------------------------------------------------------------------- 最好的方法,是用螺纹磨做出来的销子装上后测量销子的圆柱部分。 风中传说 进阶会员 湖南 296Posts 发表于 - 2004/04/14 : 19:24:03 -------------------------------------------------------------------------------- 我觉得最好是用柱测尖来测量 sun 进阶会员 山东 309Posts 发表于 - 2004/04/14 : 21:11:34 -------------------------------------------------------------------------------- 圆柱测杆测量螺纹时,要求测杆与螺纹孔完全平行,非常困难。 黄才宝 新新会员 山东 12Posts 发表于 - 2004/04/15 : 08:21:47 -------------------------------------------------------------------------------- 我不太明白圆柱测杆是怎么回事? PLN sun 进阶会员 山东 309Posts 发表于 - 2004/04/15 : 13:28:28 -------------------------------------------------------------------------------- 圆柱形测杆(测针)头部是半球形,杆部是柱形,可以同球形测针一样在标准球上校验,主要可用于测量薄壁件,刀刃等工件,也可以测量螺纹,但由于要求与螺纹孔平行,所以误差比较大,是没有办法的办法。 风中传说 进阶会员 湖南 296Posts 发表于 - 2004/04/16 : 19:35:02 -------------------------------------------------------------------------------- 哦,我以为用柱测杆是最好的选择呢.不过圆柱也不一定就能配合的好啊,如果加工的螺纹质量不很好的话,这样量出来的精度也不会好啊! yf8245 新新会员 北京 4Posts 发表于 - 2004/04/18 : 14:22:51 -------------------------------------------------------------------------------- 其实要测量螺纹孔的话,只要知道被测工件的螺距,还是很好测的 因为测针的按螺距往下或上的,只要螺距没问题,结果也应该没什么问题的。 gzzytianyi贵州遵义天义 初级会员 贵州 89Posts 发表于 - 2004/04/20 : 22:54:38 -------------------------------------------------------------------------------- 王惠珍老师哪里有好办法。(如果她不是特别忙,应该能告诉你解决的办法。) 黄才宝 新新会员 山东 12Posts 发表于 - 2004/04/21 : 08:50:04 -------------------------------------------------------------------------------- 谢谢大家! 有时间我问问王老师. PLN Sesame 进阶会员 陕西 262Posts 发表于 - 2004/04/24 : 10:36:31 -------------------------------------------------------------------------------- 如果您使用PC-DMIS3.5的话,如果知道罗纹的螺距,可以在自动测量圆柱对话框中,通过定义PITCH值来进行螺旋线的测量. 风中传说 进阶会员 湖南 296Posts 发表于 - 2004/04/24 : 13:21:45 -------------------------------------------------------------------------------- 如果是三角的螺纹不切去锐边,不是一样的不准确吗?如果是平的我还好理解。 sun 进阶会员 山东 309Posts 发表于 - 2004/04/26 : 08:55:05 -------------------------------------------------------------------------------- 孔中有螺纹,对于三坐标测量机来说要想测出它的准确位置就不可能了。用圆柱形测针,还是用测螺纹孔测量方法都可能会出现比较大的误差。其实我们并不是对螺纹内部感兴趣,螺纹的质量可以用简单的方法检查(塞规),我们对螺纹孔的使用状态能否满足要求而关切。被测螺纹孔能与连接件的孔位置相符才是满足要求,所以考虑各种因素,用与使用状态相近的销子,将螺纹孔延长出来测量可能精度更准确些,当然销子加工要用螺纹磨保证精度,成本会高一些。如果精度要求不高,也可以使用其它方法。 shuixing 初级会员 上海 57Posts 发表于 - 2004/06/17 : 10:16:16 -------------------------------------------------------------------------------- 用销子办法好 *前面人发过的贴子,其实您多看看以前的帖子就会发现不少好内容* 何必呢 何苦呢...
2005-01-04 19:07
圆柱测头是专门进行螺纹测量的。 尽我所能!铸我明天!
2005-01-05 08:40
利用球形测针可以很好的测量螺纹孔。 但必须设置螺距,只要螺距设置正确就可以得到正确的中心位置,但是螺纹的直径不能准确的得到。 利用柱形测杆并不理想。 让我们把PC-DMIS进行到底
2005-01-05 17:26
请问那个螺距在哪里设置啊??谢谢!是不是在自动测量圆的那个间距设置成实际的螺距就可以了啊 ??
2005-01-05 19:10
是的就是那个间距=螺距把它设置一下就行了
2005-01-05 21:07
呵呵!我不同意你的看法!!螺纹的起始点不好确定,或者说根本就不能确定,即使设置拉螺距也是枉然!
2005-01-06 00:36
我同意shuixing 初级会员 的意见,
2005-01-06 10:07
在螺纹直径<8mm的情况下,我认为精度按如下排列: 测量螺纹塞规>测量底孔>按螺距测量>直接测量 何必呢 何苦呢...
2005-01-06 12:47
*************************************** 呵呵!我不同意你的看法!!螺纹的起始点不好确定,或者说根本就不能确定,即使设置拉螺距也是枉然! *************************************** 没有必要找到起点,在任意的位置都可以。 仔细想一下吧! 让我们把PC-DMIS进行到底
2005-01-06 17:25
