社区活动 技术论坛 脱机编程?
脱机编程?
2004-12-23 16:06 396 0 17
我在脱机方式下利用模块编了一个程序,但是放工件的时候不可能把工件和模块放重合,因此程序只能用手动建坐标系测量,不能完全DCC,是不是需要把建坐标系元素的标称值修改一下,还是有更好的方法呢? 请各位指点!!!
所有回贴(17)
2004-12-23 16:06
没看明白你的意思。 大概是想所有的测量都是自动的吧。那就需要将支撑的夹具进行固定。然后再编写程序。 要不然必须需要进行手动坐标系的建立。 让我们把PC-DMIS进行到底
2004-12-23 16:26
如果你愿意可以把该程序的前面一部分发上来我们给你分析一下。 让我们把PC-DMIS进行到底
2004-12-23 16:28
我的意思就是全部用DCC测量,不用手动建坐标系。其实就是把脱机时用3D图形编的程序用来测量工件。我发送程序不方便。
2004-12-23 19:50
这样其实很简单。 还是我上面说的,需要有固定的夹具固定在测量机的固定位置。然后只需要建立一个程序将该夹具的坐标系建立起来。然后存储为外部坐标系。 脱机编程的时候首先要调用外部坐标系然后下面就可以自动运行了。但为了得到更准确的坐标系需要利用自动功能测量基准特征建立新的坐标系。 好了,你现在明白了吧! 让我们把PC-DMIS进行到底
2004-12-24 08:09
谢谢!你的意思我明白,我是想问一下能不能把脱机编程中3D模块的坐标和工件拟和起来,完全对应!
2004-12-24 20:10
晕死~~~
2004-12-24 20:31
当然可以啊
2005-03-23 09:52
你的意思我明白了,如果你没有固定的夹具的话,这样是不应该的,因为机器是不可能自己判断你的工件在机器上的位置的,这需要你人去告诉它。当你有了固定工件的夹具的时候,同时又不再移动夹具了的时候才可能实现。
2005-03-24 13:25
将3D放置与实际工件在工作台面上 的放置保持一致,然后在编辑窗口中选择参数,在SETUP 下面设置PART/CMM,这样就可以保持一致拉。
2005-04-04 15:36
