社区活动 技术论坛 懂mm4测量软件的进
懂mm4测量软件的进
2004-12-21 11:03 144 0 11
我在测量中遇到问题,不知道是什么原因造成的。 在测同一个面的任何尺寸没有任何问题,但转动测头(改变测头方向)再测另一面的尺寸时,测量结果就有问题,再重复测同一个地方又好了。这种问题造成零件程序无法运行,造成我所编的程序全部无法使用。谁能帮帮我啊?我急用
2004-12-21 11:03
很显然,是校正测头和程序调用测头时有问题。最大的可能是校正时或调用时的测头号与测头位置不对应。
2004-12-21 11:56
我已经反复核对了调用测头的方向是否与程序方向吻合,都没问题。用手动测量,调用测头测的地一个数据总是错的,重复一次就好了
2004-12-21 15:14
你可以在标准球上校正所有要使用的测头后,不要移动标准球的位置,用各个方向的测头来测球,观察球心坐标,找出问题。 可能的话,把校正测头和测球的数据贴上来,便于分析。 顺便问一下,你使用的测座和测头的型号? Edited by - sun on 2004/12/21 16:42:28
2004-12-21 16:40
测坐:PH10MQ 测头:TP7M 自动校验程序(校双球的)校验结果: SUMMAY FOR TIP =TIP[1] TIP OFFSET = 15。000 0。000 -146。897 WRIST ANGLES= 0。000 0。000 PROBE DIAMETER=3。995 RAM POSITION=88。327 471。561 -217。744 FORM/SPHERICITY=0。006 SUMMAY FOR TIP =TIP[2] TIP OFFSET = 15。938 -128。826 -18。834 WRIST ANGLES= 90。000 0。000 PROBE DIAMETER=3。998 RAM POSITION=87。389 600。387 -345。806 FORM/SPHERICITY=0。035 SUMMAY FOR TIP =TIP[3] TIP OFFSET = 14。276 127。998 -18。8914 WRIST ANGLES= 90。000 180。000 PROBE DIAMETER=3。994 RAM POSITION=88。464 297。602 -395。537 FORM/SPHERICITY=0。051 SUMMAY FOR TIP =TIP[4] TIP OFFSET = 143。533 0。415 -18。869 WRIST ANGLES= 90。000 90。000 PROBE DIAMETER=3。998 RAM POSITION=-40。794 425。186 -395。482 FORM/SPHERICITY=0。051 SUMMAY FOR TIP =TIP[5] TIP OFFSET = -113。308 -1。263 -18。778 WRIST ANGLES= 90。000 -90。000 PROBE DIAMETER=3。997 RAM POSITION=216。635 472。824 -345。862 FORM/SPHERICITY=0。033 校验后测球的坐标: 0。0 0。0 X -14。994 Y 0。042 Z 54。895 90。0 0。0 X -15。005 Y 0。000 Z 54。899 90。0 180。0 X -15。001 Y 0。046 Z 54。910 90。0 90。0 X -15。016 Y 0。009 Z 54。901 90。0 -90。0 X -14。994 Y -O。O10 Z 54,904 测同一个平面的尺寸误差不大,测头转向后问题就出来了。坐标位置变化大,但孔距、面与面距变化不大。
2004-12-22 12:03
看了你测试的结果后,问题就非常明确了。 在你进行的5次测球结果中,球心坐标变化非常大。 X方向变化0.022mm。 Y方向变化0.056mm。 Z方向变化0.015mm。 这样校正测头的结果,根本就不能进行变化测头位置进行测量,这么大的误差不是测量机的精度。 问题出在你的测量机在进行测头校正时,从测座、测头、测针、标准球等没有固定牢固。 你千万不要告诉我说“不可能”,这个问题一定出在这里! 当你校正测头操作后,重新测球心坐标时,最大误差在3~4μm或以下,说明你的这次校正测头是成功的,否则就去检查哪里松动了,紧上后再校正,直到达到要求。 祝你成功! 其实你的问题与MM4软件没有关系,只是一个测量机操作知识问题。 Edited by - SUN on 2004/12/22 14:25:11
2004-12-22 14:10
我也晕了。以前没遇到过这种问题,就是这次测座出现旋转复位后测量中会突然掉电,旋转的角度就自己垂下来了。这个问题就是那时开始的。我们与你们公司联系更换了一个测座,经你们的工作人员调试了机床精度,但旋转角度后测量的第一个数据就还是存在问题,在现场我也询问了刘巨林,他也看到了这个现象,机床精度没问题,我也不知道怎么回事了。 在以前自动校验测头的数据中FORM/SPHERICITY=都只有0。005-0。007。现在除了[TIP1]其他都很大。 不知FORM/SPHERICITY的参数对每次校验测头是否有判断其成功与否的作用? (这台机器是95年左右购进的,在我公司下另一公司使用,由于无人操作闲置多年,2000年我公司才调回来使用,控制箱内的硬盘重装了两回,板子也更换了3块了,电脑内系统重装一回) 真谢谢你,耽误你不少时间。
2004-12-22 16:43
我在测量中也遇到过你所说的‘测座出现旋转复位后测量中会突然掉电,旋转的角度就自己垂下来了’这样的问题,而且很频繁,有时又好了,测量数据总是有问题,维修人员说是测座被撞过,不知你的测座是否被撞过?值得分析一下
2004-12-22 18:56
那是以前的测座,现在更换了新的,出现的是转向后数据不准的问题
2004-12-23 07:56
sun你好! 再次多谢你的帮助,问题的原因找到了,是Z轴上面的罩子里控制Z轴移动的螺丝年久松动了,Z轴可以前后左右上下有稍微的晃动,造成测量的误差。
2004-12-24 08:51
