社区活动 技术论坛 测座旋转问题!
测座旋转问题!
2004-12-17 21:31 109 0 13
我工作中很多时候调用A90BO A90B90。。。的角度! 有时候 旋转完以后 会遇见这样的情况! 测尖/T1A90B90, 柱测尖 IJK=-1, 0, 0, 角度=90 这是一般的情况! 有些时候这里 的IJK 还有角度会有变! 比如————————角度=90。123 这样的情况不是经常但 :为什么呢???
所有回贴(13)
2004-12-17 21:31
你的角度是在建立坐标系以后的吗?如果是的话就是工件的坐标系和机器坐标系不是完全重合的.这时软件就会自动补偿的 身似白云常自在, 心如流水任西东。
2004-12-20 12:17
上面说的不完全正确.在CMM软件常见问答里找到答案了 ● 测头角度行中的IJK是否要随工件的变化而手动修改,是否应该把这个矢量作为检测元素的方向矢量? 9/29/2004 "测尖/T1A90B0, 柱测尖 IJK=0, 1, 0, 角度=180.11" 测头角度中的IJK与测头本身的方向及机器坐标系的轴向有关,当校验完测头角度之后,这个值就已经确定下来了,不需要手动去修改,和被检测元素的法向矢量没有必然联系! 身似白云常自在, 心如流水任西东。
2004-12-20 12:57
那就是说! 出现这样的情况是正常的了! 但是为什么 有时候 不会有零点几呢!!还有点糊涂!
2004-12-20 17:15
世上有太多的问题都让人想不明白.这也许就是生命的意义.
2004-12-20 18:33
严重同意楼上的讲话,特灌水一贴 ^_^ 何必呢 何苦呢...
2004-12-20 18:39
你杀了我吧! 警察不用看就知道我的被郁闷死的!和他人无关!
2004-12-20 19:10
难道机器的坐标变了? 所以出现测坐旋转角度的变化? 晕!!~~ 希望斑竹说的清楚一点! 还是不明白!! 谢谢
2004-12-20 22:39
看看这个是不是你要的答案: ● 测头角度行中的IJK是否要随工件的变化而手动修改,是否应该把这个矢量作为检测元素的方向矢量? 9/29/2004 "测尖/T1A90B0, 柱测尖 IJK=0, 1, 0, 角度=180.11" 测头角度中的IJK与测头本身的方向及机器坐标系的轴向有关,当校验完测头角度之后,这个值就已经确定下来了,不需要手动去修改,和被检测元素的法向矢量没有必然联系! 何必呢 何苦呢...
2004-12-21 19:31
这个只是说明了测头的旋转角度 的独立的。不和被测量的特征 。还有应该是机器默认的机器坐标做参考的角度。 和为了测量而建立的零件坐标系无关! 我相知到的是既然机器坐标是不变的。那么为什么效验测杆角度的时候,在旋转角度的时候会有不同的结果!
2004-12-21 21:59
