社区活动 技术论坛 同轴度的测量
同轴度的测量
2004-12-13 20:15 104 0 6
相距一定距离的两圆孔的同轴度如何测量
相距一定距离的两圆孔的同轴度如何测量
2004-12-13 20:15
用公共轴线做基准比较好。 何必呢 何苦呢...
2004-12-13 20:23
谢谢!ZYJ 但现在是要测量一孔相对于基准孔(两孔中的另一孔)的同轴度,在用了公共轴线后还怎么进行评价呢?
2004-12-17 19:47
可以多打几个截面啊,然后连线再求啊. 身似白云常自在, 心如流水任西东。
2004-12-20 12:08
这是个老问题了,属于三坐标测量的难点之一,前哨每期的《论文集》都有这方面的介绍。 相距较远的两孔求同轴,主要是由于基准孔的测量误差和形状误差使基准轴线误差经过较长距离会放大很多倍,测量结果变的难以接受,在这种情况下,选择有价值的间接基准会让测量更有意义。 解决办法1: 如果有和基准孔垂直并且稍大的精加工面,可以以此面为基准,测量2孔的同心度。 解决办法2: 2孔有装配关系,比如装传动轴,可以分别在这2孔多测几个截面计算直线度来代替同轴度。 解决办法3: 2孔没有装配关系,那么就测量被测孔与公共轴线的同轴度。 一般来说,2孔距离超过基准孔厚度的5倍就要考虑用那种方法测量更恰当。 何必呢 何苦呢...
2004-12-20 17:27
注意提一些新颖的问题吗?
2004-12-20 18:29
