社区活动 技术论坛 测量基准面??
测量基准面??
2004-12-10 22:02 177 0 21
请问毛胚面(平面度0.02mm左右)可以作为测量基准吗??(压铸件)我们给一厂家生产零件的,人家跟我说他们对我们生产的零件是以毛胚面作为测量基准的.我们报废了好多零件.
所有回贴(21)
2004-12-10 22:02
我想你应该以图纸为准,如果图纸表示此毛坯面是基准,就应该可以使用的。选择基准应该以图纸上的标注为准。 尽我所能!铸我明天!
2004-12-11 07:42
一般来说,压铸件的毛坯面可以作为零件的初基准,如果是检测压铸件,因为各个尺寸的要求不是很高,用此作基准元素美问题。但如果是加工件,就不能以此作基准了,至少是不能作精坐标的基准。
2004-12-11 08:40
如果此零件没有加工的基准面,那以什么面作为基准呢.评价两个孔x,y方向的孔心距,公差正负0.1mm???
2004-12-11 14:33
作为测量基准一般用较大的平面和较远的孔,你选的这个面较小,孔较近。
2004-12-11 14:35
一般情况下,不赞成用毛坯面作为测量基准,但如果时在测量毛坯件是否合格的情况下,可用毛坯基准。 毛坯加工后,应尽量用加工后的基准,如果需要知道毛坯基准与被加工面之间的关系,可在基准建立好后,反测图示的毛坯基准是否满足图示尺寸要求。 另外从你的图片上看,你的基准太短,这样测量误差会较大,建议你用加工的面和距离尽量远的孔建立基准,再反测毛坯面和毛坯孔。
2004-12-11 14:41
此零件没有需要加工的面,加工过程中的基准面也是毛胚面.而且没有距离更远的孔可以作为基准轴!
2004-12-11 15:33
对,平面度0.02没关系,他这个基准面太小,容易产生大误差.
2004-12-12 14:57
从图上看,毛胚基准面所占零件的面积太小,最好才用三阶面做基准以减少误差。 何必呢 何苦呢...
2004-12-12 17:30
三阶面什么意思!用3个面定义一个坐标轴??/
2004-12-13 22:12
