社区活动 技术论坛 请教同心问题?
请教同心问题?
2004-12-01 22:02 98 0 2
理论上同轴的两个圆柱(相对于加工基准是垂直的) ,因为测量圆柱很短,就分别测量了两个圆,求其同心度,软件判断出来有0.05mm,根据检验,因为这两个柱是在车床上同一次装夹中加工出来的(亦是同一个回旋中心),同轴或是同心应该是没这么大的,请教这是什么原因啊??是不是跟基准平面(我取的是加工基准)有关系?软件在求同心度的时候是先投影到基准平面上去的吗??如果实际基准平面跟这两个圆柱不是很垂直,对求同轴或同心度有影响吗??
所有回贴(2)
2004-12-01 22:02
同心度的定义是2个圆投影到基准面上之间的距离*2,如果两圆距离较远,基准面平面度又欠佳,那误差就比较的大。具我所知,车床车的平面都带有微小的内锥,我上次遇到这类问题用的是公共轴线法,也可以在测量面时采取措施,在同一个截圆内测量平面,去处锥度误差。 何必呢 何苦呢...
2004-12-01 22:48
