社区活动 技术论坛 圆周方向上的均布各孔位置度是怎么算出来的?
2004-11-29 21:07 122 0 7
如题,
如题,
2004-11-29 21:07
径向和角向误差. [(径向)*(径向)+(角向)*(角向)]开根号在乘以2就可以了. 一般这样算就足够了. 身似白云常自在, 心如流水任西东。
2004-11-30 13:56
其位置度为实测圆心到理论圆轴心线的距离的2倍。该距离通过三角函数即可算出。
2004-11-30 22:05
类似法兰零件? 一般考虑2点, 1.)均布的孔构造成圆后同基准孔的同心; 2.)每个单独的孔位置度. 按评价要求建立坐标系,直接评价,输入理论值即可.
2004-12-02 14:20
还可以座标轴旋转,始它最小化。
2004-12-03 20:10
计算方法如果用直角坐标是:X向偏差的平方+Y向偏差的平方再开方再*二,就是位置度。 如果是用极坐标是:理论极径的平方+实际极径的平方-2*理论极径*实际极径*COS(理论夹角减去实际夹角)所得结果再开方*2就是位置度。这是用余弦定理的典型例子。 河北廊坊瑞达汽车制动器有限公司
2004-12-04 12:15
